Dołączył: 26 Sie 2009 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujscie Posiadane auto: Honda Civic 5D hatchback. Poj. 1.4 is 90km, model: MB2
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 18:56
Wyciek oleju z uszczelniacza półosi w automatycznej skrzyni
Witam szanownych forumowiczów i bardzo prosze o odpowiedz na moje pytanie. Ostatnio po zdjeciu przedniego koła od strony kierowcy zauważyłem delikatny wyciek oleju spod uszczelniacza półosi. Mam takie pytanie czy olej który wycieka to ten sam który jest w automatycznej skrzyni biegów czyli ten czerwony smarujacy elementy skrzyni biegów? Czy wycieka olej z przekładni mechanizmu rożnicowego czyli tem smarujacu mechanizm rożnicowy jest go ok 1 litr . Bardzo prosze o odpowiedz bo troche sie boje żeby czegoś nie uszkodzić. W serwisie ten uszczelniacz o wymiarach38x52x8 kosztuje 384,14 zł i poszukuje takiego w niższej cenie. Może ktoś zna sklep gdzie moge taki zakupić. Pozdrawiam. Darecki 2059.
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 22:01
Re: ( Renault Scenic ) Wyciek oleju z uszczelniacza półosi w automatycznej skrzyni
Z tego co wyczytałem w instrukcji naprawy w skrzyni sa dwa typy oleju : w skrzyni automatycznej jest renaultmatc D3 SYN w ilości 6 litrów i w mechaniżmie roznicowym jest olej Tranself typ B 80W lub Traself TRX 80W w ilosci 1 litr i dlatego zapytałem który olej wycieka przez uszczelniacz półosi napedowej. Bardzo prosze osobe która sie orietuje w temacie o odpowiedz. Pozdrawiam. Darecki2059.
UIO jeżeli wiesz gdzie można kupić taki uszczelniacz w cenie 60PLN to bardzo Cie prosze o Link do sklepu lub hurtowni z taka ceną.
Właśnie mi poleciał uszczelniacz przy skrzyni od lewej półosi i wyciekło trochę oleju. Po kolorze widać że jest to DEXRON III. Rozmawiałem z kolegą z Renaulta i powiedział mi tylko tyle że podobno spuszcza się olej jednym korkiem a drugim wlewa potem 4 litry. Jeżeli jest 6 litrów w opisie to może te 2 litry gdzieś zostają w skrzyni.
Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płoty Posiadane auto: Scenic 2000 1.9dTi Automat
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 14:14
najmocniej przepraszam Was, że odkopuję taki stary temat.
mam problem ze znalezieniem tego simeringu (uszczelniacza)
wycieka mi lewy uszczelniacz skrzynia prawdopodobnie DP0 (secenic 2000r. 1.9DTi automat)
znalazłem na internecie informację, że simering to: 40x57x7 lub 40x54x7 (6,7,
teraz mam dylemat. ten pierwszy czy drugi? czy może jeszcze jakiś inny?
oraz jak możecie to jakieś informacje, pomoce jak wymienić
Używałem szukajki na tym i na dziesiątkach innych forum. szukam już trzeci dzień i nie mogę znaleźć dokładnych informacji ;(
