( Renault Clio ) wymiana żarówki w clio III
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
serek0401
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: RENAULT CLIO III
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 08:50
witam właśnie siadła mi żarówka krutkich świateł po str kierowcy .
Czy może mi ktoś powiedzieć jak można ja wymienić,bo nie ukrywam że dojście jest nie zbyt łatwer Mad
serek0401
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 07:42
Re: wymiana żarówki w clio III
ok już po temacie wszystko mi poszło. nie powiem że dojście było ok,ale sobie poradziłem i lepiej mi poszło niż myślałem:).
jak co to służe radą. pozdrawiam wszystkich
Szuwi
Posiadane auto: Renault Clio Grandtour
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 09:12
Wymiana żarówki - clio III
Witam!
Gratuluję! Niedawno przepaliła sie żarówka w moim Clio, po stronie pasażera. wyminiłem ja ale pocharatałem sobie ręce. Przyjrzałem się wiec jak to wygląda po stronie kierowcy i zbladłem.
Będę wdzięczny za porady. Potrenuję by byc przygotowanym jak nadejdzie ta chwila i żarówka sie przepali.
pozdrawiam
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 09:41
Re: ( Renault Clio ) wymiana żarówki w clio III
Kolego Serek:
Szkoda, ze nie zrobiłeś zdjęć z wymiany Crying or Very sad . POwstałby ciekawy manual.
To przynajmniej opisz teraz pokolei jak i co Wink
mcmc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń/Słupsk
Posiadane auto: Clio III 1,5dCi, 105 koni
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 11:13
Dokładnie.
Wypada opisać wszystko, aby pomóc i innym.
Ja mam 2 lewe ręce do tego, ale po stronie pasażera bez większych problemów sam mogę wymienić. Po stronie kierowcy poddali się w zaprzyjaźnionym warsztacie...
serek0401
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 08:36
witam
zdjęć? ha ha i tak nic by nie było widać Laughing nie ma miejsca by cokolwiek tam wcisnąć.
A tak w skrócie to :
Zdjąć gumową osłonke by się dostać do kostki która jest wciśnięta na żarówce,później odpinasz od góry sprężynke ( jest umocowana po bokach,ale uważać bo może się wysunąć z uchwytu) i wyciągasz żarówkę.Reszta w odwrotnej kolejności.Ząbek żarówki ma być od góry
Jak kolega napisał podrapane rączki na bank Laughing
Jak co pisać na gg 6735921 postaram się podpowiedzieć a przy następnej wymianie postaram się pocudować z fotkami Laughing
greror
Skąd jesteś (miejscowość / region): miedary
Posiadane auto: renault clio grandtour
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 20:13
Wtmiana żarówki
witam. właśnie wymieniłem żarówkę w swoim clio grandtour . W pierwszym momencie zwątpiłem .Już chciałem jechać do swojego mechanika ale było mi trochę głupio,żeby nie dać się rady. Pomyślałem i zrobiłem .Czas 15min. chyba nieżle . Ręką wymienić nie ma szans tym bardziej że mam dosyć grube palce Laughing .
A do tego przy wyjmowaniu żarówki wypadła mi sprężynka . Wziąłęm kleszcze kombinierki z wygiętą końcówką chwyciłem za koniec spręzynki i pomagając się płaskim srubokrętem z wyprofilowaną końcówką [na szlifierce zrobiłem wciecie żeby nie zjezdzała ze sprężynki] wsadziłem do otworów .Reszta poszło w miarę szybko nie licząc obitych palców
Embarassed Pozdrawiam. [żarówka była od strony kierowcy]
janekpolaczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3 City
Posiadane auto: Cloi III
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 19:34
żarówka
Mnie również spotkało to szczęście i przepaliła mi się żarówka od strony pasażera. Próbowałem się do niej dobrać ale przegrałem. I tu w przeciwieństwie do poprzedzających mnie "specjalistów" podzielę się spostrzeżeniem z serwisu. Cały patent polega na wyjęciu/zdemontowaniu wlewu płynu do szyb. Po jego wyjęciu mechanik w minutę wymontował żarówkę. Zamontowanie zajęło mu 3-4 min. Koszt wymiany 20zł + 35zł żarówka. Demontaż zderzaka okazał się bajką. Zapytałem mechanika o technikę wymiany żarówki od strony kierowcy. Należy zdemontować akumulator.
wojti@
Skąd jesteś (miejscowość / region): stalowa wola
Posiadane auto: clio 3
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 21:58
żarówka
ja swoim Clio 3 zrobiłem już 192 tys. km i jeśli chodzi o żarówki doszedłem do niezłej wprawy (nie mam problemów z zadrapaniami Very Happy )- ale mam problem z nierówną pracą silnika - słyszałem że może to być sprawka EGR....[/quote]
F115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: renaul clio garndtour III
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 12:58
Re: żarówka
janekpolaczek napisał:
(...)Zapytałem mechanika o technikę wymiany żarówki od strony kierowcy. Należy zdemontować akumulator.
To należy pozdrowić mechanika - demontować akumulator jak stoi nad nami policjant, hmm... Poza tym, musielibyśmy wozić w samochodzie kody do radia, a to już może i kartę pojazdu dla złodziei Laughing
Nic podobnego, należy palcem wskazującym i kciukiem chwycić górę i dół kostki. Delikatnymi, krótkimi ruchami góra-dół wysunąć kostkę (nie ma żadnych dodatkowych zatrzasków, są one przy kostce i lekko się wypną z kostką), można wyjąć żarówkę. Co do montażu - proponuję najpierw osadzić żarówkę w kostce, reszta "zrobi się sama" Very Happy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
RenaultMegane
57 900
76 000 km
