Dołączył: 22 Gru 2008 Posty: 166 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 13:49
Pytanie o oczyszczanie FAP
w instrukcji do Scenica jest napisane, że aby oczyścić filtr cząstek stałych (oczywiście po ukazaniu się odpowiedniego komunikatu) w samochodzie z silnikiem 1,9 dci należy jechać ze średnią [prędkością 60 km/h aż do zgaśnięcia lampki kontrolnej. Czyszczenie trwa 20 min. Zatrzymanie pojazdu przed zgaśnięciem lampki kontrolnej może spowodować konieczność ponownego wykonania czynności.
Jak to wygląda w praktyce. czy faktycznie trzeba jechać 20 min z prędkością 60 km/h? Czy komputer kontroluje zmniejszenie prędkości i przerywa proces jak jedziemy za wolno, czy to po prostu chodzi o to, aby elementy układu wydechowego miały odpowiednią temperaturę, w której nastąpi wypalenie cząstek sadzy? Wtedy wystarczyło by jechać wolniej ale na niższym biegu i silnik też się nagrzeje.
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 4198 Skąd jesteś (miejscowość / region): ... Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 19:55
Re: ( Renault Scenic ) Pytanie o oczyszczanie FAP
Tylko która lampka kontrolna zapali się podczas polecenia czyszczenia >Tylko która lampka kontrolna zapali się podczas polecenia czyszczenia Fap-u , czyli tej jazdy z V > 80 km/h , / o takiej prędkości pisaliśmy kiedyś / Service ?<-u , czyli tej jazdy z V > 80 km/h , / o takiej prędkości pisaliśmy kiedyś / Service ?
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 21:19
No właśnie też się nad tym zastanawiałem. Ale to jest tekst żywcem wzięty z instrukcji. Myślałem, że chodzi o komunikat błędu. Co do zapalenia się kontrolki SERVICE oprócz komunikatu to wtedy trzeba się skontaktować z serwisem i chyba trzeba ten błąd wykasować z komputera (myślę, że sam nie zniknie). Apropos oczyszczenia filtra trzeba to zrobić nie później niż po przejechaniu 100 km po pojawieniu się komunikatu błędu. Nie wiem o jaką kontrolkę chodzi ale raczej nie o SERVICE.
