( Renault Master ) Master II 2.5 dCi odpowiednie ustawienie rozrządu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
aron20000
Posiadane auto: Alhambra 1.9Tdi AUY
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 20:59
Witam jutro będę ustawiał rozrząd w Renault Master takim jak w temacie. Chciałbym spytać jak dowiedzieć się kiedy jest sów sprężania a kiedy wydechu, bo chyba jak w każdym aucie można ustawić rozrząd w jednym z dwóch możliwości (jeden obrót wałem pół obrotu rozrządu) więc należy (tak uważam) ustawić znak wału na sów sprężania. W jaki sposób określić kiedy jest ów sów sprężania żeby nie pomylić się i nie ustawić na sów wydechu? Chyba nie trzeba odkręcać pompowtrysku żeby to określić?
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 21:02
Re: ( Renault Master ) Master II 2.5 dCi odpowiednie ustawienie rozrządu
w masterze ustawiasz rozrzad na blokady blokade walu wkladasz w blok kolo filtra oleju musisz wykrecic z bloku srube a walki blokujesz blokadami jak zaznaczysz farba kola to tez dasz rade
BIENIEK
archive
Gość
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 21:18
RAFAL397
Piwa: 112/0
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 21:23
ustawisz ustawialem bez blokad bez problemu jezeli wiesz o co chodzi to dasz rade
BIENIEK
aron20000
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 22:32
Właśnie problem z mojego tematu nie istnieje gdy wymieniamy rozrząd, nawet na "korektor" myślę, że udało by się ustawić. Natomiast jutro będę walczył z zerwanyn paskiem zębatym w moim masterze, więc wał sobie się kręcił (ząbki w pasku się na kółku wału przekręciły, a raczej na kółku pośrednim wału bo w masterze pasek nie napędza bezpośrednio rozrządu, tylko za pośrednictwem dodatkowego kółka zębatego), a rozrząd stał w miejscu i całkowicie się wszystko poprzestawiało, oprócz wałków względem siebie. Pewnie bałaganu sporo w silniku narobił ale nieważne. Więc pytam się o możliwość sprawdzenia sówu sprężania, ponieważ kiedyś usatwiałem rozrząd w leciwej audi 100 z 96 roku 1.8 benz. ustawiłem znak na wale i znak na rozrządzie i auto nie chciało wogóle "gadać". Po przekręceniu wału o 360st. znak na wale się zgrał ale rozrząd się obrócił o 180st. (4-rosów), więc można było ustawić wał korbowy na znak i do niego rozrząd lub w drugiej pozycji wału na znaku i rozrząd w tym przypadku obrócony o 180st. względem przypadku pierwszego. Dokładnie dwie możliwości. Więc jak wyłapać ten sów sprężania w silniku diesla?
archive
Gość
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 08:44
aron20000
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 17:47
Rozrząd poleciał bo miał ok. 250 000 km na pasku Smile i poprostu ząbki nie wytrzymały, zmęczenie materiału Question Jeszcze nie mogę nigdzie znaleźć znaku na kole zamachowym do GMP, jakby tam tego znaku nie było? Więc chę tylko założyć pasek i spróbować odpalić i tak pewnie wszystko jest w gruzach Mad
Beata18
Posiadane auto: Renault master 2,5dCi
Wysłany: Sob 16 Maj 2015, 23:43
Witam.Zakupiłam masterka 2,5dCi,i pierwsze co chciałam zrobić,to wymienić rozrząd.Rozrząd wymieniony,ale auto nie chce zapalić,kręci,ąle nie odpala,pomoże ktoś co mogło się zepsuć,bądz jaka może być tego przyczyna?
Beata18
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 10:36
Może to jakaś przyczyna z silnika(może coś poprzestawiało się w nim?)że nie chce odpalić,pomóżcie bo zachodzę w głowę co to może być,dzięki
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultMegane
59 900
38 000 km
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
