( Renault Modus ) ŁOŻYSKO PODPOROWE PÓŁOSI / wycieki oleju z silnika
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Paweł Prokop
Wysłany: Czw 09 Sie 2007, 14:44
Dramat! Prawe koło... 60500 km... i awarii uległo łożysko podporowe półosi. Czy to normalne? W innych autach wytrzymują i po 200 tyś. Mechanik pierwszy raz widzi aby siadło łożysko przy tak małym przebiegu. Smar wywaliło na osłonę silnika. Czy to wada fabryczna łożyska? Ktoś miał taką awarię?
Do tego wycieki oleju z silnika... podobno "tak ma być" Nie ma sensu naprawiać, bo trzeba sprzegło wydzierać i uszczelniacz wymiec, czyli prawie kapitalka a i tak gwarantują że za 10 tyś km. bedzie to samo, czyli ten typ tak ma.
A jak u Was?
Paweł Prokop
RENAULT MODUS 1.5 DCI
gadu-gadu skype status
motorobin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 10 Sie 2007, 10:48
Re: ( Renault Modus ) ŁOŻYSKO PODPOROWE PÓŁOSI / wycieki oleju z silnika
Witam !
Zmień mechanika !
Łożysko podpory prawej półosi w PSA ( francuzkich ) pada bardzo często pracuje naprawde w perfidnych warunkach . Jaki dramat łożysko około 35 zł ( orginał ale nie w ASO ) i robota około 50 zł .
Co do wycieku ; uszczelniacze wały od strony sprzęgła wytrzymują o wiele więcej niż 10 tyś a co do wymiany to jaka kapitalka ?
Zdjąć skrzynie , sprzęgło , koło zamachowe i po robocie . Przy okazji można sprawdzić stan tarczy sprzęgłowej , docisku i łożyska oporowego .
Powiązać te dwie usterki i będzie taniej bo do zdjęcia skrzyni mechanik musi zwalić półosie więc lóżysko podpory będzię na wieszku .
Paweł Prokop
Wysłany: Pią 10 Sie 2007, 11:04
Czy byłbyś tak uprzejmy i podał mi jakiś symbol tego łożyska?
Jeśli dysponujesz np. numerem częsci RENAULT, to bardzo proszę o jego podanie, będę wdzięczny.
A co do reszty to jednak w pierniki roboty...
Co do mechanika, powiedział jasno:
Nie ma sensu tego uszczelniać, poczekać do wymiany sprzęgła i wtedy przy okazji zrobić wszystko. Wyciek jaki jest, jest minimalny i nie ma zagrożenia dla wychlapania oleju bo on się delikatni sączy. Po prostu olej w wysokich temperaturach jest rzadszy i prędzej znajdzie nieszczelnosci niż w zimie. Zaczekać z tym do sprzęgła.
Brzmi rozsądnie, tymbardziej, że jak to opisałeś trzeba zbijać półosie,sciągać skrzynie sprzegło itp. po co to robić 2 razy? skoro można raz?
Paweł Prokop
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultMegane
55 900
98 000 km
