( Renault Trafic ) Moduł zespolony w kabinie UCH
jaran2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Renault Trafic 1.9 DCI
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 13:27
Znowu problem. Wchodze do garażu, patrzę a tu świecą awaryjki. Myślałem że to pstryczek od włączania świateł awaryjnych jest walnięty. Odkręciłem zacząłem kombinować i nic, wyjąłem bezpiecznik na noc żeby nie mrugało. Na drugi dzień wkładam bezpiecznik mruga, po odpaleniu auta po jakimś czasie samo się naprawiło. Nie działo się nic przez kolejne dwa dni. Po dwuch dniach ponownie to samo , awaryjki zaczeły świecić. Pojechałem do serwisu a tam mi mówią że to MODUŁ ZESPOLONY W KABINIE (tzw. UCH). Po wyjechaniu z serwisu ponownie samo sięnaprawiło. Chciałem wogóle się dowiedzie gdzie w TRAFICU (rocznik 2004, 100DCI) znajduje się ten MODUŁ ZESPOLONY w KABINIE. I czy te objawy mrugających awaryjek napewno wskazują na zepsuty moduł. Czy to możliwe żeby raz działał a raz nie. aaaa jeszcze zapomniałem dodać że zdażało się wcześnie że nie mogłem zamknąć z kluczyka samochodu. I też się samo naprawiało. CZy to może być z tym związane. pozdro
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 21:33
Re: ( Renault Trafic ) Moduł zespolony w kabinie UCH
zgadza sie.
Chodzi o Moduł Zespolony w Kabinie.
Diagnostyka tego modułu jest rozłożona na liczne funkcje diagnostyczne (sterowanie
zamkami drzwi, oponami, blokadą rozruchu ...).
W funkcji tej znajduje się też diagnostyka układu wycieraczek i oświetlenia.
Ten moduł jest także obecny w sieci multipleksowej.
sam nic nie zdziałasz jedynie serwis .
jaran2
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 22:05
ok Robsonh. tylko powiedz mi dlaczego to się samo psuje i samo się naprawia. Żeby to było walniete całkowicie to nie zastanawiabym się tylko wymieniał w serwisie tak jak każą. Alo to samo się załącza i samo naprawia. Czyli moim zdanie cos poprostu chyba nie łączy przy tym module. Gdzie ten moduł w kabienie sie znajduje, masz moze jakiś opis , fotke tego modułu. Może przy tym module jakiś kabelek nie łączy. Wiesz jak to jest w serwisie, oni tylko podłączą do kompa, co wykaze to każą wymieniać, zamiast zajrzeć i sprawdzić wykazaną usterkę w aucie. Byłem w serwisie i zażądali sobie po rabacie 590 za moduł razem z robocizną. Za podlączenie do kompa zapłaciłem już 130 zeta. Jeżeli możesz to napisz gdzie ten moduł znajduje się w kabinie. Któr to badziewie!
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 18:04
nie wiem z jakiego regionu jesteś ,ale zobacz to
http://kartarenault.republika.pl/produkty.html
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
