Re: ( Renault Scenic ) ogrzewanie, jak ogrzewanie wyłączone
Dokładnie tam ;
Grzałki nurkowe są zasilane prądem 12 Voltów przez
trzy przekaźniki. Jeden przekaźnik steruje dwoma
grzałkami nurkowymi, a każdy z pozostałych
przekaźników steruje jedną grzałką nurkową. Pozwala
to na dowolne włączanie jednej, dwóch, trzech lub
czterech grzałek nurkowych.
Oporność grzałek nurkowych wynosi:
0,45 ± 0,05 Ω przy 20 °C.
Dołączył: 02 Paź 2009 Posty: 72 Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów Posiadane auto: renault scenic 1.9dti 2000r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 20:52
domyślam że steruje nimi komputer bo przycisków niema żadnych czy włączają się zawsze przy zimnym silniku i bo u mnie coś słabo grzeje i długo się nagrzewa a termostat trzyma bo węże na chłodnice główną dość długo zimne
te grzałki nie są po to, żeby nam było szybciej ciepło tylko po to by silnik jak najszybciej osiągnął optymalną tęmperature pracy , steruje nimi komputer .
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 22:20
no to inaczej, bo widzę, że się nie rozumiemy...
SKĄD (z jakiego elementu) leci ciepłe powietrze na szybę, jeśli na zewnątrz -1*C, motor zimny, a temperatura na klimatroniku jest ustawiona na 16*C
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 4198 Skąd jesteś (miejscowość / region): ... Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 22:31
A ja się kolegów chciałem poradzić !
Testowałem ten górny klawisz tzw. szybkiego odmrażania / przy wyłączonej tylnej szybie i lusterkach / dmuchawa dostawała obrotów ,ale powietrze letnie na przednią szybę leciało.
Włączałem następnym razem + 27 * C na klimatroniku i dwa śmigła mocy wiatraka i kierunek nadmuchu szyba i ciepełko po przejechaniu ok. 1,5 km rozpływało się extra.
To dlaczego tak nie jest przy włączeniu tej funkcji odmrażania z klawisza z pomarańczową kontrolką ?
