( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  Następny
kecajm69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Praszka/Wieluń
Posiadane auto: Laguna II 2.0T z 2006, Megane I 1.9 DTI z 2000
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 22:02
Re: ( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Dzwoniłem dziś do tej firmy http://moto.allegro.pl/item717573449_zawor_egr_recyrkulacji_renault_opel_pierburg.html mówiąc że mam uszkodzoną tą część zewnętrzną czyli cewkę i czy da się też naprawić tą część ? Odpowiedź padła : tak naprawiają też tą cewke i tez jest rok gwarancji.
Jacek.
encypency
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kikół/Lipno (kuj-pom)
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9DCI, 2001r.
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 10:21
kecajm69 a jaki koszt naprawy Ci podali?
I mam kolejne pytanka:
1. Ma ktoś zaślepiony EGR w silniki DCI (Scenic I ph2)?
2. Jak z tym kompem, wywala czy nie wywala błędu?
3. Zaślepia się go metodą taką jaką podał hajer_mihau?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 15:28
W silniku DCI nie mozemy zaslepic EGR.Dodatkowym elementem kontrolujacym prace EGR jest przeplywomierz.W określonych warunkach pracy silnika moduł sterujący żąda otwarcia zaworu EGR, tym samym zmniejsza się ilość świeżego powietrza zasysanego przez silnik-zmianę tą wykrywa przepływomierz. Przy zaślepionym zaworze EGR nie ma zmiany ilości zasysanego powietrza i moduł interpretuje to jako usterkę w sterowaniu zaworu EGR.
kecajm69
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 19:37
encypency tyle co na aukcjii 215zł gdyż kazał przysłać cały. Powiem Wam mój przypadek. Mam uszkodzona cewkę EGR-u i przed zaślepieniem EGR-u świecił mi serwis i cherk (chyba tak się nazywa ta kontrolka) i wyskakiwał błąd EGR-u na kompie.Zaślepiłem EGR i podłączyłem cewkę kolegi(sprawną). Podłączyliśmy pod kompa, skasowaliśmy błędy i okazało się że wszystko jest OK zniknęły( sewis, cherk )i nie ma na kompie żadnych błędów związanych z EGR-m.Wyslę ten mój EGR do tej firmy(zaryzykuje) gdyż przysłano mi już 2 używane i oba uszkodzone miały cewki bo po podłączeniu kompa skasowaniu błędów i tak serwis i cherk śwqieciły a błędy i tak wyskoczyły. To powiedz michal72 konkretnie co się może stać z silnikiem po zaslepieniu bo teraz to już jestem głupi bo ty mówisz tak a uio inaczej a widze że oboje kumacie temat. Dobrze by było wyczerpać temat szkodzi czy nie.
Jacek.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 22:21
Moim zdaniem zaslepienie egr nie powinno miec znaczacego wplywu na prace i trwalosc silnika pod warunkiem przprogramowania sterownika.Pare lat temu w oplu byla taka akcia serisowa ze wzgledu na wade ukladu egr.Zaslepiali go i wrzucali nowy soft.Klient byl zdowolony bo mial sprawne auto a serwis byl zadowolony bo ograniczal koszty.Mysle ze jest to wykonalne w strowniku dci.Trzeba by popytac fachowcow od wirusowania.Bylo by to korzystne,zaslepiamy egr i juz mamy cztery stowki w kieszeni dokladamy dwie i robimy soft przy okazji podnoszac moc silnika.Strownik w moim scenicu wychwycil blad po zaslepieniu egru(moze to jest kwestia softu,ze jeden sterownik lapie blad a drugi nie).Praca silnika po wyswietleni bledu stanowczo sie pogorszyla(zmienily sie czasy wtryskow)silnik znacznie gozej wchodzil na obroty,przykapcal i strasznie nieprzyjemnie pracowal.Tragedia przy gaszeniu.Jeden rechot.Spaliny z egp maja znaczny wplyw na miekie gaszenie silnika.Zdania sa podzelone na ten temat rowniez na innych forach.Nie jestesmy sami z tym problemem.ZASLEPIAJMY,ALE Z GLOWA.
kecajm69
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 23:25
O widzisz dzięki za konkretną odpowiedź. Masz racje że jak jest błąd EGR-u to silnik ma inna prace(gorszą ale nie aż tak bardzo). Umnie jak będzie dobra cewka to wszystko jest OK czyli nie pokazuje błędów i silnik równiej pracuje. A co do softu to w listopadzie jadę do Wrocławia z chipowć swój silnik więc będzie można coś w tym kierunku zrobić. Jeszcze raz dzięki za odpowiedź jestem spokojniejszy.
Jacek.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 23:39
W sprawie softu wlasnie wrzucilem post na forum.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 17:54
Wlasnie potwirdzilem autorytatywnie u specow z Politechniki Swietokrzyskiej mozliwosc zasiepiena egr.Dali mi tyle matrialow na temat dzialania nowoczesnych systemow wtryskowychi ich sterowania,ze zanim to wszystko przeczytam to nasze auta beda juz dawno po recyklingu.Reasumujac zaslepienie jest mniej szkodliwe dla silnika niz jego praca z uszkodzonym egr.Natomiast potwierdzili ze bezwzglednie nalezy go wylaczyc programowo lub maxymalnie ograniczyc jego prace.
Ostatnio zmieniony przez archive_18 dnia Sro 11 Lis 2009, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
kecajm69
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 21:12
I tu są kolejne konkrety. Coś Wam jeszcze powiem, ten drugi przysłany EGR podpinałem wczoraj, jak pisałem wcześniej też jest uszkodzony albo dobry ale od młodszego Scenika lub może Meganki nie wiem sprzedający zarzekał sie że jast dobry z auta z przebiegiem około 50tyś i nic w nim nie świeciło. I jak wracałem od kolegi mechanika to na tym nowym EGR-e i co sie okazało że turbo nie działa(auto muł) i wyskoczył 2 błąd oprucz ANTIPOLLUTION A CONTROLER to jeszcze INJECTION A CONTROLER i silnik lekko zaczął kuśtykać. Dzis wymieniłem na ten mój EGR i co, 2 bład zniknął,silnik chodzi równo, turbina ładuje(auto znów ma kopa). Więc widać że te EGR-y nie sa równe sobie i pewnie tak jest jak piszesz że uszkodzony albo nie odpowiednio dobrany może narobiś więcej problemów. Więc koledzy uwaga przy zakupie używek, jak już coś to zaznaczać sobie prawo zwrotu.
Jacek.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 23:06
Przypuszczam ze wiekszosc tych egr jest dobra.Podobno montujac egr w aucie trzeba zrobic nastawy poczatkowe.
kecajm69
Piwa: 14/10
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 21:11
Facet z tej firmy która regeneruje EGR-y powiedział mi wczoraj zebym najnormalniej w świecie odpiął tą cewkę od wtyczki i przysłał a auto i tak będzie jeździć. Więc wieczorem do garażu cewkę odpiąłem i czekam rana. Rano wsiadam do Scenica odpalam i miłe zaskoczenie zajechałem do pracy i przyjechałem bez żadnych niepokojących objawów. Silnik pięknie pracuje,turbo dmucha, więc teraz mogę go wysłać ale jeszcze jedno muszęsię dowiedzieć czy trzeba tą cewkę naprawiać skoro może będzie ją można wyłączyc programowo , lub tej nowej zrobić nastawy początkowe, ale to się musze jutro spytac tego od chipowania.
Jacek.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 22:41
W opisie ktory byl na allegro jest wzmianka o modyfikacji egr.W twoim przypadku doprowadzil bym go do ladu i ograniczyl jego prace programowo.
chrzan49
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 dci 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 00:15
EGR to jak latające spodki i potwór z Loch Ness razem.To jest urządzenie mieszające tylko część spalin w celu dopalenia na BIEGU JAŁOWYM!!!.Podczas jazdy nie ma w praktyce ŻADNEGO wpływu na pracę.Można:zaślepić(po wymontowaniu, odpiąć wtyczkę albo wymieniać do bólu.Problemem natomiast mogą być osady w kolektorze ssącym i te warto wyczyścić.Dla mnie temat zamknięty.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 15:49
Róbta co chceta!!!
kecajm69
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 00:50
A jednak cuda się zdarzają odebrałem 8 dni temu swój EGR od regeneracji z tej firmy http://www.allegro.pl/item777620049_oryginalny_zawor_egr_renault_pierburg_1_5_1_9_dci.html
i odziwo naprawiony. Jak już pisałem mam zaślepiony EGR i miałem walniętą cewkę EGR-a i ją naprawili bo podpiołem pod kostke i po krótkiej chwili SERIS i CHERK zgasły. Podłączyliśmy Scenica pod kompa i odziwo teraz udało się wykasować błędy Smile . Jest tylko jeden warunek ten dzyńdzel wystający z cewki musi być wciśnięty bo jak nie to komp pokazuje dalej błąd " zawór EGR jest w pozycji otwartej" i jeszcze jakiś numer, no i oczywiście SERIS i CHERK świeci. Więc jeden problem mi sie rozwiązał, ale jeszcze jedna miła rzecz mnie spotkała w związku z tą naprawą EGR-a. Niesamowicie spadło mi spalanie po tej naprawie cewki , bo do tej pory palił mi dość dużo bo 8-8,2 l/100km(dane z kompa) przy dziennej przebiegu 20km po trasie i 8 w mieście naprawde z lekką nogą. A teraz komp pokazuje mi 6,8-7 l/100km Shocked Very Happy Chyba cud !!!
Jacek.
Strona 2 z 14
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultClio
33 900
70 000 km
RenaultMegane
55 900
98 000 km
RenaultTalisman
57 900
114 000 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
