( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  Następny
encypency
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kikół/Lipno (kuj-pom)
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9DCI, 2001r.
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 12:14
Re: ( Renault Scenic ) Naprawa EGR
kecajm69 napisał:
Jest tylko jeden warunek ten dzyńdzel wystający z cewki musi być wciśnięty bo jak nie to komp pokazuje dalej błąd " zawór EGR jest w pozycji otwartej
O ktory dzyndzel chodzi? Możesz zrobić fotkę?
kecajm69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Praszka/Wieluń
Posiadane auto: Laguna II 2.0T z 2006, Megane I 1.9 DTI z 2000
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 17:15
Ja mam cały EGR spięty z sobą więc o fotke trudno bedzie ale chodzi o tą część na środku cewki czyli tej części zewnętrznej. Ten ruchomy bolczyk który popycha te zawory w tej drugiej część wewnętrznej. On musi być wciśnięty.Jak jest spiętr EGR to ten bolczyk właśnie jest wciśnięty.
Jacek.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 17:56
Chodzi o popychacz cewki.To super ze udalo sie zregenerowac.Ciekawi mnie temat spalania czy faktycznie spadlo czy zwariowal komputer.Komputer liczy spalanie na podstawie czasu wtrysku i masy zassanego powietrza.Jezeli egr byl wylaczony to cale powietrze potrzebne do spalenia paliwa szlo przez przeplywomierz,w momencie podlaczenia egr dochodza nam spaliny i automatycznie potrzebujemy mniej powietrza.Jest to logiczne.Ale ciekawy jestem jakie jest faktyczne spalanie.
kecajm69
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 20:58
Zobaczymy za kilka dni jak sie zjawie na tankowanie.
Jacek.
jaro8004
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 21:01
Też muszę zając się zaworkiem EGR. 180kkm się zbliża i nie wiem czy kiedyś ktoś tam zaglądał. Nie mam problemów z kontrolką świec żarowych ale czasami słabo reaguje na pedał gazu.
Czy ktoś może wysłac zdjęcie gdzie ten zawór jest. Mniej więcej wiem ale tak dla pewności.
Scenic 1.9 Dci z 2001r.
Pzdr.
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 21:19
Z tego co wiem to komputer spalanie liczy na zasadzie ilości paliwa w jednostce czasu do prędkości auta...czyli niezależnie od powietrza - czas otwarcia wtryskiwacza jest przeliczany na ml i konfrontowany z prędkością poruszania się auta...
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 17:25
Podepnę się trochę pod temat. Kupiłem Scenic z francji - przebieg 170tyś km i nic się nie dzieje złego ale się zastanawiam czy przeczyścić EGR? Czy może lepiej nie czepiać się jeżeli nic się nie dzieje?
kecajm69
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 20:24
Ja bym go nie ruszał jeśli wszystko działa prawidłowo. Ciesz się tym stanem jak najdłużej bo mnie ten EGR śnił się po nocach Very Happy
Jacek.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 13:24
Masz Misio racje tylko pomylily Ci sie predkosci.Komputer liczy spalanie na zasadzie czasu wtrysku paliwa i predkosci obrotowej silnika.
encypency
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 18:21
Dziś również otrzymałem zregenerowanego Egr, jutro wybieram się na podpięcie do kompa, bo nadal w czasie jazdy zapala się kontrolka elektroniki. Narazie co zauważyłem to poprawiło się przyśpieszenie, bo miałem problemy z rozpędzeniem się, a dziś 140km/h uzyskałem w takim czasie jak przed awarią. Poza tym jak zapaliła się kontrolka, do nie było już utraty mocy tylko szedł do przodu. Jak jutro się uda mi podpiąć to dam znać czy coś pomogło.
Jeszcze mam pytanko do kecajm69 odnośnie tego "Jest tylko jeden warunek ten dzyńdzel wystający z cewki musi być wciśnięty bo jak nie to komp pokazuje dalej błąd " zawór EGR jest w pozycji otwartej"
czy Ty masz taki egr jak w tym linku poniżej?
http://www.allegro.pl/item810151588_zawor_egr_renault_opel_nissan_volvo_mitsubishi.html
kecajm69
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 20:37
Tak dokładnie tego typu, wygląda identycznie. EGR od Scenika I i II są identyczne wizualnie tylko różni je położenie gniazdka w cewce względem tych otworów bo nie mogłem przykręcić EGR-a od Scenica I do II
Jacek.
encypency
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 08:29
To który "dzyndzel" trzeba wcisnąć, żeby komp nie pokazywał błędu? Bo nie mam pojęcia, o który chodzi.
encypency
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 19:50
Jestem po podpięciu pod kompa (po regeneracji EGR). Gostek skasował mi błąd Egr i komputer już nie wywala mi teraz żadnego błędu ale... Rano gdy samochód jest zimny, to jak ruszam i ładnie się zbiera praktycznie na całym zakresie obrotów. Przejadę może z 400m i znowu zaświeca (na chwilkę) mi się kontrolka od elektroniki. Wtedy samochód robi się bardziej "mułowaty", muszę go bardziej wyciągać na biegach żeby się rozpędzić. A jak zmienię z 4 biegu na 5 bieg to całkiem ciężko ma, aż dojdzie do ok. 2750obrotów i wtedy jest taki strzał przyśpieszenia, że aż w siedzenia wbija. Po jakimś czasie znowu zapala się ta nieszczęsna kontrolka od elektroniki i wtedy wszystko wraca do normy. Na 5 biegu zaczyna przyśpieszać nawet od 1750-2000 obrotów. Może ktoś ma jakiś pomysł co może się dziać, bo coraz mniej cierpliwości mam do Renault.
archive
Gość
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 20:00
encypency
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 20:09
Smile
A jest możliwe, żeby komp nie pokazywał błędu egr?
Mechanior od kompa, powiedział, że samochód jest zamulony, bo za delikatnie był jeżdżony i żeby go trochę "popiłować". Wydaje mi się to jednak trochę mało prawdopodobne, żeby to coś dało
Strona 3 z 14
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultMegane
141 800
48 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultClio
37 900
102 000 km
