( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Idź do strony 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Następny
encypency
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kikół/Lipno (kuj-pom)
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9DCI, 2001r.
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 11:09
Naprawa EGR
1. Czy ktoś korzystał z usług tej firmy?
http://www.allegro.pl/item777620049_oryginalny_zawor_egr_renault_pierburg_1_5_1_9_dci.html
2. Czy jest możliwość naprawy egr?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 13:18
Re: ( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Nie wiem czy naprawa nie polega na czyszczeni EGR.Ten na zdjecu wyglada na czyszczony.Jezeli tak jest a moge sie mylic to max koszt takiej naprawy to 15 pln.W jakim celu zwracal bys stary EGR.Wyczyscic i pomalowac obudowe to zadna sztuka.Sztuka jest tylko wyjecie go (scenic II 1.9 dci).Pozdrawiam.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 16:10
Zaintrygowal mnie temat tego EGR.Piszcie co o tym sadzicie.Moim zdaniem to kicha i szukanie jelenia.
dzydzy
Posiadane auto: Scenic 99 1.9dti
Piwa: 9/7
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 17:25
też mi tak sie wydaje..naciąganie na kasę
Print Screen
kecajm69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Praszka/Wieluń
Posiadane auto: Laguna II 2.0T z 2006, Megane I 1.9 DTI z 2000
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 21:45
Mam uszkodzony ten zewnętrzny element EGR-a(cewkę) i jutro zadzwonie czy ją też da się naprawić zobaczymy co powie?
Jacek.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 22:01
Juz znam odpowiedz:"da sie oczywiscie 215 pln+kosztu przesylki i oczywiscie odesle nam pan stary EGR".Ale jezeli masz uszkodzona obudowe to jest to jakas alternatywa.
encypency
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:26
Czyściłem EGR już chyba trzy razy i nadal nieszczęsna kontrolka od elektroniki się zapala. Po każdym czyszczeniu (2x u mechanika), podpinałem samochód do kompa i za każdym razem to samo, awaria egr. Gościu sprawdzał funkcjonowanie no i kiepsko to wyglądało. Z początku wogóle się nie odzywał. Dopiero jak go ostro przegazowaliśmy to się na troszkę obudził.
Co to tej regeneracji szukałem jeszcze na innych forach i znalazłem temat na forum Opla. Tam gościu napisał, że kupił Egr z tej firmy i rok czasu minął i wszystko w porządku. Poza tym po zamontowaniu tego egr zgasła mu kontrolka od elektroniki. Ta firma daje roczną gwarancję, a z drugiej strony nowy egr ok 415+ przesyłk,a to jednak jest trochę różnicy.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:43
Dopoki ktos nie sprawdz to sie nie dowiemy.
encypency
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:47
Tu cytat z forum Opla. Post z października 2008. Oczywiście chodzi o tę firmę z linka allegro.
"Ja kupiłem ten zawór rok temu i działa
bez zastrzeżeń,więc myślę że nie warto przepłacać.cała transakcja przebiegła szybko i bezproblemowo."
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 11:54
anie prościej zaślepić??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 12:37
Nie ma opcji w dci zaslepienia egr.Przerabialem juz ten temat.Czujnik przeplywu powietrza natychmiast wylapuje blad.
Ostatnio zmieniony przez archive_18 dnia Sro 21 Paź 2009, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
archive
Gość
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 13:28
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 13:51
Czy zaślepienie polega na tym, że po wyczyszczeniu EGR zamiast uszczelki zakładamy zaślepkę i podpinamy EGR aby komp nie wywalał błędu?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 14:26
Bzdura powiadasz?Zaslep egr i podlacz clipa,sprawdz poza bledami warunki pracy silnika a sie zdziwisz.Nie mowiac juz o twardej,nieprzyjemnej pracy silnika ktora z czegos sie bierze.
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 14:31
Znalazłem taki oto artykuł co prawda o innej marce i o benzynie
http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/egr2.html
Strona 1 z 14
RenaultMegane
30 990
117 000 km
RenaultTwingo
13 900
179 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultMegane
7 900
183 000 km
RenaultMegane
20 900
163 510 km
