( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Następny
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 19:38
Re: ( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Ale on wywalił część mechaniczną zwiększając przekrój dolotu.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 19:47
W sc II nie zawęża dolotu.
gizmo1
Skąd jesteś (miejscowość / region): żyrardów
Posiadane auto: renault scenik 1,5tdci 101KM
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 13:46
Wiem coś na temat czyszczenia zaworu egr najlepiej nadaje się płyn do czyszczenia piekarników zalać go tym płynem zostawić na 12godz. i mamy czysty sprawdzić tylko czy chodzi tłoczek można podłączyć pod akumulator.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 13:52
kto by 12 godzin czekał na wyczyszczenie EGRa
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 15:34
Gizmo1 powiedz mi które piny podpiąć?
gizmo1
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 17:19
podepnij zewnętrzne i powinien ci się otworzyć zaworek on też może mieć sadzę oczyść go tylko nie porysuj prawdopodobnie 1/6
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 17:25
Gratuluje.
Właśnie uwaliłeś EGR.
Zewnętrzne to jest zasilanie selenoidu i potencjometru położenia.
Nie doradzaj głupio bo narobisz komuś kosztów.
Absolutnie nie wolno zasterować EGR z zasilania zewnętrzego.
gizmo1
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 17:26
ale masz jak nowy 5 lat bez zaglądania.
Robiłem to w oplu i działało tylko były ułożone szeregowo
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 18:26
W SC go w momencie upalisz.
Nawet jak dobrze podepniesz i ruszy to uszkodzisz potenjometry położenia.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 02:00
znaczy, że jak oczyszczę go moją metodą w 10 minut to muszę co 1/2 roku zaglądać?
poczytaj więcej opisów na tym forum...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 08:54
W Sc po pięciu latach to przecinakiem trzeba będzie go odkuwać.
babtysta
Skąd jesteś (miejscowość / region): scotland
Posiadane auto: renault laguna 19 dci 2005
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 13:07
egr czyszczenie
witam mam problem jak wyciagnac egr mam lagune 2005 19 dci i wykrecilem 3 srubki i zeszedl tylko ten silniczek ale nie moge wyciagnac reszty czy jest na to jakis sposub czy morze jakas srubka dodatkowa ?????
skype status
Witia01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Scenic II 1,5 dci 74KW 2004r
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 19:53
Można a nawet trzeba.
Jednym ze sprawdzeń EGR jest podłączenie napięcia 12V DC pod piny 1 i 5, praca zaworu powinna być słyszalna.
kamell80
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI 2000' Volvo V50 2.4 140KM Automat
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 22:01
EGR
Witam, właśnie dzisiaj zaślepiłem doprowadzenie spalin do kolektora ssącego i wywaliłem część EGRa która wchodzi do kolektora. Została tylko część elektryczna. Wsio działa jak ta lala-nic się nie świeci, nie ma żadnych błędów.
Edit:
A mam jeszcze takie pytanko nie związane z tematem. Mam ułamany bagnet oleju. Czy ktoś byłby tak dobry i zmierzył mi długość bagnetu od mocowania w korku a także podał odległości minimum i max. Może być fotka z opisem. Mój silnik to 1.9 dci 75 kw , 2001 rok - scenik I lift.
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
osi25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barlinek
Posiadane auto: Renault Scenic 2001 1,9 dci Privelage
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 20:04
problem egr
czytałem cały dzień o tym egr, zapala mi sie lampka świec i nie ma kopa dopiero jak turbina zadziała, dałem do mechanika do wyczyszczenia pełno syfu było ale dalej jest błąd egr p404 czy 1814 związany z eg co to może być, zauważyłem w warsztacie ze ten egr jest taki luźny jakby za słabo dokręcony czy to tez może mieć wpływ?
Smile
Strona 12 z 14
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultScenic
31 900
168 152 km
