( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Następny
Raple
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dingolfing/Bayern
Posiadane auto: Grand Scenic 2.0 dci 16v
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 19:04
Ajak to wyglada w 2.0 dci 150 km?
Witam od niedawna mam Scenica z silnikiem 2.0 dci 150 km 2007 rok,czy może ktoś wie jak wygląda w nim sprawa z odkręceniem zaworu EGR?Są jakieś szczególne utrudnienia w jego wyjęciu?Niewiem kto nim wcześniej jeździł i czy dbał o niego mi zależy aby zdrowo chodził bo coś go czasem zamula i niema pary tz. słaba reakcja na pedał gazu,czy może to jeszcze coś innego go boli,błedu żadnego nie wyświetla ale kto go tam wie.
fiestacz
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabrze
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2007 131kM,clio 2 1,28V 2005
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 20:59
Re: ( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Witam zacznij moze od wymiany filtra powietrza mi tez zamulało, a jak go wyciągnołem to wyglądał jak worek w odkurzaczu !Po wymianie przybylo pare koni i dziura w gazie sie straciła!
fiestacz
Raple
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 11:16
Dzięki za porade ale to była pierwsza rzecz którą zrobiłem po jego zakupie,fakt było tam trochę ziemi i liści ale to nie to.Podepne go przy okazji pod kompa może coś wykarze.
bombel72
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 12:38
problem
Czy zaślepka z tej aukcji będzie pasowała do scenic II 1.9 Dci 2001 r.
http://allegro.pl/zaslepka-zaworu-egr-renault-1-9-dci-i2304563325.html
pozdrawiam
osi25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barlinek
Posiadane auto: Renault Scenic 2001 1,9 dci Privelage
Wysłany: Pon 16 Lip 2012, 15:31
zapala mi sie lampka świec i nie ma kopa dopiero jak turbina zadziała, dałem do mechanika do wyczyszczenia pełno syfu było ale dalej jest błąd egr p404 czy 1814 związany z eg co to może być, zauważyłem w warsztacie ze ten egr jest taki luźny jakby za słabo dokręcony czy to tez może mieć wpływ?
Smile
osi25
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 11:50
pytako mam zamiar kupic używany egr orientuje sie ktos ile jest rodzajów egr? mam silnik 1,9 dci 2001 rok, dwa piny czy to wystarczy ze na dwa piny czy na cos jeszcze trzeba zwrócić uwage dodam ze w moim niema zadnych oznaczen
Smile
ajzon
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: C4 Picasso 2008, MPC
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 05:55
opis wymiany
Witajcie, jestem nowym na tym forum. Czytam o tym EGR tak dużo jak się da, o myciu i wymianie czy nawet o zaślepieniu. U mnie jest chyba ten sam problem bo auto do 3k obrotów a potem muuł, nie pójdzie więcej niż 130 na zegarze. Czy jest ktoś w stanie napisać ew. wysłać mi skany jak wymienić taki EGR w grand scenic 1.9 dCi 2005, bardzo proszę.
PS. czy ma ktoś książkę co i jak rozkręcić ( sam naprawiam) bo mam inne problemy z autem a nie wiem jak się zabrać do odkręcenia.
pozdro
maliniak6
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabkowice slaskie
Posiadane auto: renault scenic II 2003 1.9dci
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 22:14
witam kolegow. mam pytanko bo mam egr do czyszczenia i zastanawiam sie na takim preparatem co wy o tym myslicie? http://moto.allegro.pl/r3-fuel-przywroc-sprawnosc-wtryskow-turbo-egr-a-i2689381161.html
maurycy11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Kia Carens UN 2008r, 2.0 140KM
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 23:10
Ja przeczyściłem benzyną ekstracyjną i jakoś działa Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
bertus2004
Posiadane auto: Renault SCII 1.5dci 101KM 2004
Wysłany: Nie 06 Sty 2013, 13:23
czyszczenie egr,lub zaślepienie
Witam, mam SCII 1.5dci 101km 2004r.Mam problem z zaworem egr,dwa miesiące temu wyskoczyło info sprawdź emisje spalin,ale ja nie sprawdziłem,po tygodniu eksploatacji auta info samo zgasło,przy okazji wymiany oleju powiedziałem mechanikowi(dobry kolega) o tym fakcie podpiął kompa błąd był zapisany,ale się nie wyświetlał na desce,auto przez cały ten czas normalnie jeździło ,spalanie 5,5.Kolega przeczyścił egr wykasował błędy i było ok. W piątek auto straciło moc,nie kopci,nie szarpie ,tylko nie ma mocy,żadne błędy się nie wyświetlają,czy może to być znowu egr ?
Czy w tym silniku ,mogę zaślepić ten zawór ?
FAN RENO
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: RENO SCENIC 2
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 18:22
Re: czyszczenie egr,lub zaślepienie
w tym silniku nie da rady zaślepic egr czujnik powietrza zaraz to wyłapie
a moc spadła bo moze spadł ci wezyk z zaworu ja tez tak miałem a nic mi nie wyswietlało na pulpicie
koleoss
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: KOLEOS & SC II 1,9dci
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 23:48
bertus2004 napisał:
Witam, mam SCII 1.5dci 101km 2004r. .....
Tak możesz.
mariuszrad
Posiadane auto: Renault Scenic Grand 1,9 dci
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 12:29
miałem problem z egr. Zrobiłem tak:
Zablokowałem egr- jest jakiś filmik, podpiąłem inną cefkę z boku aby nie wyjmować nadal był błąd muł masakra. Ktoś doradził mi, że cefka musi mieć opór cos mus pchać i się cofać aby oszukać komputer więc podpiąłem jakiś inny egr stary tylko taki aby chodził grzybek cefka miała opór i jest wszystko ok super chodzi nie ma błędów.
Quonirath
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódżkie
Posiadane auto: Renault Scénic II 1.9 dCi 88kW
Wysłany: Pią 19 Kwi 2013, 22:25
Re: problem
bombel72 napisał:
pozdrawiam
Scenic II jest produkowany od 2003 roku Laughing
darek1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9dci 2004
Piwa: 39/25
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 11:24
FAN RENO niestety kolego nie masz racji 1,5 terz da się zaślepić i żdnych błędów nie wywala tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić,( pare aut z tak zaślepionych jeździ) i jeszcze jedno nie jest to wyłączenie systemowe (bez modyfikacji oprogramowania)
Strona 13 z 14
RenaultMegane
39 900
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
