( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
kasta29
Posiadane auto: scenic (1) 1.9 dci 2003rok.
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 09:26
Re: ( Renault Scenic ) Naprawa EGR
Witam czy w scenicu 1,9 DCI 2003 r. ( scenic 1) Mogę zaślepić egr?
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 13:24
tak, mozesz nawet odlaczyc czesc elektryczna i bedzie ok
kasta29
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 08:56
Dziękuje pozdrawiam!
midar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Scenic I PhII, Honda FR-V, KIA RIO II
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 15:14
Ja swój wyczyściłem i odpiąłem kostkę zasilającą.
Efekt zadowalający:
-brak czarnej chmury za mną,
-bardzo dobre przyśpieszenie,
-brak zapalającej się kontrolki świec żarowych.
Skutki uboczne to przy niskich temperaturach dłuższy czas nagrzania się silnika.
Jurek1966
Posiadane auto: vw
Wysłany: Sro 20 Maj 2015, 16:17
to raczej normalne, mialem kiedys podobny problem, ale nie chcialem żeby mechanicy kupowali czesci sami, ja sobie kupiłem na własną rękę wszystko bylo na salko.pl przez telefon wszystko dokladnie wypytałem i wiedzialem co potrzebuje
Pawecio
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCi
Wysłany: Pią 05 Cze 2015, 22:20
Mam problem.
Wyczyściłem zawór EGR, ale nadal wyświetla mi błąd Check Emissions i kontrolke silnika.
Da się może jakoś sprawdzić ten elektrozawór miernikiem i czy trzeba resetować ten zawór po odpięciu wtyczki.
Samochód to Scenic II 2004 1.9 dCi
thebestja
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno
Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 2003
Wysłany: Sob 15 Sie 2015, 13:42
Zawór EGR???
Witam Wszystkich. Wczoraj w moim Scenicu II 1,9 dci 2003 odczułem spadek mocy. Dodam iż jeżdżę w weekendy na Taxi. Następnie po ok. 1,5 godz. jazdy na postoju na wolnych obrotach zakopciło z rury wydechowej na białoSad(((.
Dziś po odpalenia auta na wolnych obrotach nic się nie dzieje, silnik pracuje w miarę normalnie odpala za pierwszym razem ale po dodaniu gazu dalej kopci na biało. Z rury nie wylewa się olej jest tylko czarny nagar. Czy powodem może być zawór EGR czy to raczej turbo się skończyło.
Auto używam od 4 miesięcy. Wczoraj przed jazdą dolałem płynu chłodniczego i dolałem oleju silnikowego. Olej i filtry wymienione trzy tygodnie temu. Proszę o pomoc.
andrzej7704
Posiadane auto: PEUGEOT 5008, 1,6hdi, 85KW, 115KM,
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 09:13
Wyłączenie EGRa na poziomie komputera/wyłączenie elektronicz
Witam byłem u mechanika z błędem EGRa podłączył go pod kompa i powiedział że może mi go wyłączyć żeby komputer go nie widział i błąd nie wywalał na desce. Zrobił go na poziomie wyłączenia drogą elektroniczną czyli poprzez kompa też coś tam chciał odkręcić przy EGR-rze ale nie mógł bo śruby były zapieczone i tak go zostawił zapłaciłem 350 zł. Mam wrażenie że to trochę dużo? Czy nie zrobił mnie w bambuko? Może się ktoś wypowie Smile
Zibi W
Posiadane auto: Megane 1,5dci,Laguna 1,9dci
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 22:59
Na pewno niemało. Trzeba było wyczyścić i zaślepić.
grabsiu
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 23:23
witam mi dzisiaj w scenicu II 1.9 dci zapaliła sie kontrolka sevice po podpieciu pod kompa pokazało brak napiecia lub zwarcie do masy na kostce egr co to moze byc
pozdrawiam
tadek02
Posiadane auto: Renault Scenic minivan 1,9 dci 2005
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 09:49
Witam mogę od siebie tylko napisać że tez miałem problem z zaworem EGR wyczytałem , że jedną z przyczyn może być włącznik światła stop wymieniłem go koszt 30 zł.problem się skończył ( włącznik świateł STOP ma 4 piny 2 od świateł stop 2 od komputera ) pozdrawiam
Strona 14 z 14
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultScenic
17 900
194 269 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
