( Renault Scenic ) Nie załącza się turbo
scenicII130KM1.9dci
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dci 130KM 2006r
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 13:41
Witam wszystkich. Przeglądalem wszystkie tematy i nie mogę natknąć się na moj problem a mianowicie, posiadam Grand Scenic 1.9 dci 130 KM 2006r.od 1,5 miesiąca jeżdżę bez turbo, zakres obrotów jest mały bo tylko do 2000 i koniec ( jakbym jechał maluchem). W tym czasie odwiedzilem kilka warsztatow i nikt nie jest w stanie stwierdzić usterki. Miałem wymieniony egr, czujnik doładowania, elektro zawór, przepływomierz bez rezultatów. W koncu trafiłem na mechanika który wykrył że do elektrozaworu trafia prąd dosłownie na sekundę i znika. Wymienił cała wiazke elektryczna zmienił kartę bci i i nic prąd dociera na sekundę i znika. Sprawdził mi turbinę popijając na krutko i śmiga idealnie. Pocieszyl mnie ze turbo nie trzeba wymieniać ale pierwszy raz spotkał sie z takim przypadkiem i nie wie jak mi może pomóc. Ma może ktoś jakiś pomysł albo namiar na warsztat we Wrocławiu?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 13:51
Re: ( Renault Scenic ) Nie załącza się turbo
Zajrzyj na http://www.klubrenaultclio.pl/ tam jest chłopak z Wrocka pracujący w warsztacie na 100 % pomoże powiedz że przysłał cię T.Raven facet ma nick Termi
Yamaha FJ 1200
scenicII130KM1.9dci
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 14:14
Ok zagladne tam
scenicII130KM1.9dci
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 15:23
Jak ktoś będzie miał jeszcze pomysł to proszę pisać.
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 17:07
jeżeli wiązka wymieniona na dobrą,sprawdz czy masz właściwy czujnik ciśnienia,został nowy lub używany zamontowany?Co wogóle na diagnostyce wychodzi w trakcie jazdy?Pozostaje jeszcze sterownik silnika jeżeli wszystko powyższe jest wporządku.
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
scenicII130KM1.9dci
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 18:23
Czujnik ciśnienia został założony nowy oryginalny Stary przelozylem do drugiego auta i też był sprawny ale zostawiłem nowy. Co do diagnostyki to każdy mi mówił że nie ma żadnego błędu, clip nie wykazywał aby którykolwiek z parametrów odbiegal od normy. Zastanawiam się nad jeszcze jedna kwestia. W zeszłym roku wywalilem dpf i czy przypadkiem nie mam wgranego złego softa ale z tego co się dowiedziałem to podobno nie ma możliwości tego sprawdzenia. Jeżeli chodzi o sterownik silnika to tego tematu chyba żaden z "mechaników" nie brał pod uwagę a przynajmniej nic mi o tym nie mówili.
GT77
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 21:58
Przecież sterownik silnika może też być wadliwy/uszkodzony.Tymbardziej że jak teraz dopiero napisałeś była ingerencja.Teraz nie pamiętam,sterowanie zaworem turbo "leci" przez UCH?
scenicII130KM1.9dci
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 18:38
Byłem dzisiaj u elektromechanika i jestem umowiony na srode facet chce iść w stronę sterownika zobaczymy co z tego wyjdzie.
RenaultClio
42 900
79 000 km
43 900
115 000 km
RenaultTalisman
105 900
24 723 km
26 900
114 850 km
33 600
135 095 km
