( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
archive
Gość
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 19:58
Re: ( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 21:08
Zauwaz ze na starym akumulatorze tez kreci tylko nie chcial odpalic.Czytaj dokladnie posty.
greg65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: megane2-cinqecento
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 21:49
aku jest idealnie taki jak ma byc no niestety problem powroicil rano zapalil bez problemow i bylo ok zrobilem ok 20km zgasilem i juz koniec nie ma szans na odpalenie .Instalacja lpg wielozawor tomasetto02, zestaw wtrysku gaz tech 700s
archive
Gość
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 21:59
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 22:29
Tak jak napisalem we wczesniejszym poscie problem powrocil.
greg65
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 01:25
paliwo oraz gaz jest a czy dochodza nie wiem tak samo z iskra ale jutro chyba cos sie dowiem to opisze no ale moze jeszcze jakies pomysly wam sie nasuna bede wdzieczny
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 23:41
Greg sprawdz najpierw te postawowe zeczy a potem sie zastanowimy gdzie tkwi problem.
greg65
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 10:37
autko u znjamego mechanika komp nic nie pokazal dzis ma przyjsc jakis fachman od megane(juz sie boje) w sierpniu po bardzo duzej burzy przestala dzialac klima i stwierdzili ze jest zalana i w nie pelni sprawna centralka bsi no i klime mineli i mam osobny wlacznik niedawno zgaslo prawe swiatlo (zarowka sprawna) a teraz zdechl calkowicie .
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 00:48
I co Greg z tym twoim autem?BSI umarlo?
greg65
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 17:54
bsi umarlo juz jest nowe 300zl + do tego nowy program teraz mam po angielsku komunikaty 150zl oraz czujnik walu jak dobrze pamietam100zl i robocizna 90i juz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 18:11
Tez mialem problem z BSI(nie zalaczalo klimy).Ale na szczescie opanowalem temat i wymienilem tylko dwie diody po 3 pln.Widze ze i tak znormalnialy ceny bo dwa lata temu za BSI zyczyli sobie 600 pln.To fajnie ze sie udalo naprawic i autko smiga.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 13:41
Pojawił mi się wczoraj ten komunikat ,ale na przemian z komunikatem o potrzebie czyszczenia FAP. Jak stwierdzić , czy i która świeca żarowa padła. Zatankowany " złoty diesel " na Statoilu i nawet spalanie spadło o 0,4 l/ wg. komputera pokładowego przy takim samym stylu jazdy. Startuje normalnie , przyśpiesza też jak kiedyś ?
Może przez ten FAP , komputer dał więcej na wtryski ,stąd ten komunikat " Iniection a controler " + Service / żółte / Question
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 14:03
Widze Pc ze zaczynaja sie problemy.Moze swica padla.Swoja droga to ten FAP jest dopiero wynalazkiem.Ale na szczescie sa juz na niego sposoby.Jezeli nie swieca,to bedziesz musial podlaczyc komputer.
http://www.motoallegro.pl/item833199589_problem_fap_dpf_opel_usuwamy_nie_emulator.html
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 14:19
Dzięki Michał !
Czas skończyć zabawę z żarówkami i wziąć się za konkrety Mad
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 14:34
Tez bardzo nie lubie jak mi cos sie wyswietla.Posprawdzaj te swiece.Szkoda ze jestes tak daleko,bo zrobilo by sie diagnoze i zmusilo go do pracy.
Strona 2 z 10
RenaultScenic
26 900
114 850 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
