Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): malbork Posiadane auto: RENAULT MEGANE II 1.5 DCI 2005
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 18:58
Iniection a controler
pc111 napisał:
Pojawił mi się wczoraj ten komunikat ,ale na przemian z komunikatem o potrzebie czyszczenia FAP. Jak stwierdzić , czy i która świeca żarowa padła. Zatankowany " złoty diesel " na Statoilu i nawet spalanie spadło o 0,4 l/ wg. komputera pokładowego przy takim samym stylu jazdy. Startuje normalnie , przyśpiesza też jak kiedyś ?
Może przez ten FAP , komputer dał więcej na wtryski ,stąd ten komunikat " Iniection a controler " + Service / żółte /
Ja tez tankuje ostatnio golda na statoilu i pojawił się problem. otóż w trasie po sporym przyciśnięciu gazu przy ponad 120 km/godz pojawia się komunikat "Iniection a controler". Popuszczam nogę z gazu i po kilku kilometrach komunikat znika.
Co jest grane?
Moze to ten diesel gold ze statoila?
Prosze o pomoc
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 4198 Skąd jesteś (miejscowość / region): ... Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 22:14
Re: ( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Ja w dalszej części wyjaśniam ,że pojawiły sie naraz dwa komunikaty > taki zbieg okoliczności , padła mi jedna świeca żarowa / wymieniłem wszystkie cztery / oraz wykonałem jazdę czyszczącą FAP > 20 min, jazdy ze stałą szybkościaą ok 60 - 70 km/h na stosunkowo niskim biegu.
Złoty diesel nic tu nie zaszkodził > cały czas go tankuję.
Dołączył: 27 Kwi 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin Posiadane auto: Grand Scenic 1.5dci
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 16:33
Check injection
Mam problem z moim samochodem,a mianowicie jak jest zimny mam problem z jego odpaleniem,pozniej jak sie rozgrzeje wszystko jest ok.Wymienilem swiece zarowe co bylo sugerowane i przez jakis czas byl spokoj,jednak po jakims czasie znowu problem sie pojawil i komunikat check injection.Zostawilem aby zobaczyc jak sie sytuacja rozwinie az w koncu nie moglem odpalic samochodu i akumulator mi sie rozladowal.Zapomnialem dodac ze ten komunikat pokazywal sie czasem podczas jazdy przy naglym przyspieszaniu.Czy moze ktos mi cos doradzic.
koledzy
pierwsza sprawa to podjazd na Clipa podłączenie i sprawa jasna przeważnie
umnie komunikat ten wywalało jak padał czujnik podcisnienia doladowania , podpiecie kompa i sprawa była jasna , a sugestie były błedne niepotrzebnie poszedłem w koszta swiec , filtrów
sam czujnik koszt 100 zł allegro
Adijaw nie wiem do kogo masz pretensje.Nikt twojego auta nie diagnozował i nikt nie dał ci gotowej recepty na naprawe.
Jeżeli sobie nie umiesz sam sprawdzić elementów takich jak świece to udaj się do mechanika który się na tym zna i postawi ci diagnoze. _________________ Pozdrawiam.
michal czy ja mam do kogos pretensje tylko pisze ze niewarto zawsze sugerowac sie potpowiedziami odrazu czasem lepiej podpiąć kompa i wiadomo na 100%
niemam do nikogo pretensji i każdy zrobi jak chce proste to tylko moje własne spostrzezenia ze podpowiedzi kolegów z forum cza brac przez sito
Oczywiście że tak.Ciężko jest wyleczyć chorego przez internet na podstawie opisu nie badając go.
Najlepszym sposobem jest podpięcie komputera i pełna diagnostyka. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 25 Sty 2010 Posty: 156 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczuczyn - podlaskie Posiadane auto: renaut grand scenic 1,9 DCI 2004 r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 19:23
witam ja tez mam problem z wyświetlaniem "Iniection a controler " przy zimnym silniku, potem gasnie. Byłem u mechanika wsteppoie sprawdził świece żarowe, ale wszystkie były sprawne. Nie miał czasu umówiłem sie za dwa dni. podejrzewa bezpieczniki lub sterownik swiec zarowych kub cos w tym rodzaju. jak sprawdzi i zrobi topowiem co było
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 19:50
Jedź do innego mechanika ,albo sam wymień świece żarowe ,jak można wstępnie je sprawdzić ? Albo są uszkodzone / przynajmniej jedna , albo dobre / Pomiar ohmomierzem.
Dołączył: 04 Cze 2010 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Scenic II, 1.5dci, 2007
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 12:09
Witam wszystkich, jestem tu nowy, ale już pojawił się problem. Mianowicie komunikat INJECTION A CONTROLER + kontrolka service. Zaczęło się, ze zatankowałem na innej stacji niż zawsze, auto straciło trochę mocy ( odczucia takie jakby turbina się nie załączała), a dzisiaj podczas jazdy, tak ok 2,5 -3 tysięcy obrotów zapalił się ten komunikat. Czytałem że to w większości świece żarowe, ale ten spadek mocy, (albo nie załączająca sie turbina), co myślicie?
Piwa: 258/295
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 12:48
Kuba 98 ! Pewnie po części mamy odpowiedź , złej jakości paliwo ,zanieczyściło wtryski , można dolać jakiegoś preparatu czyszczącego wtryski np. STP . Świece żarowe nie mają tu nic wspólnego ,ponieważ jest ciepło / ponad + 10*C /.
Poczekajmy jeszcze na opinię specjalistów
Co jest grane?
Prosze o pomoc
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 14:04
Zazwyczaj verva na orlenie albo gold na statoilu, ale ostatnio nie miałem możliwości i na jakiejś nieznanej stacji zatankowałem... Właśnie wróciłem z miasta i komunikat znikł ale mocy jak ubyło tak nie ma w dalszym ciągu. W baku mam jeszcze z 20 litrów paliwa...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 14:31
Paliwa z Statoil , Shell , BP są pewne , sam tankuję i na złotym dieslu całą zimę jeździłem , zanieczyściły się wtryski lub jeszcze filtr paliwa. Chyba ,że nałożyła się jeszcze inna usterka np. przepływomierz ???
