Dołączył: 25 Sty 2010 Posty: 156 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczuczyn - podlaskie Posiadane auto: renaut grand scenic 1,9 DCI 2004 r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 16:04
Re: ( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
witam, nie wiem czy mi ktoś odpowie, ale mam taki problem o którym pisałem wcześniej. Od dłuższego czasu pojawiał mi się komunikat INJECTION A CONTROLER + kontrolka service, po sprawdzeniu na kompie wykazało mi :
1. Sprawdź Obwód świec żarowych.
2. Przekaźnik świec żarowych.
Sprawdziłem świece - są dobre, wymieniłem przekaźnik i jest dalej to samo.
Zaznaczam ze do chwili wystąpienia mrozów nie miałem problemów z odpalaniem Reni, a teraz mam.
Pomóżcie co to może być.......
na co ci elektryk,wykrec swiece podepnij do przewodu ktory ja zasila wlacz zaplon bez startu silnika i zobacz jak sie nagrzewa czy jest grot czerwony _________________
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 16:34
Dzięki , spróbuje i zobacze co bedzie. Dzisiaj tez mi ciezko zapalił, po za tym jest ok. Jak sie nagrzeje pali na dotyk i nie ma komunikatu. pozdrawiam.
