( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
arekk_89
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCi
Piwa: 2/6
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 00:41
Re: ( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Witam serdecznie. Dziś legendarny komunikat dopadł i mnie:P Mianowicie jechałem trasą 70 km/h na 5 biegu, wyskoczyłem na lewy gaz do dechy, przekroczyłem 3 tys obr i wtedy wyskoczył komunikat, oczywiście poczułem duży ubytek mocy. Zjechałem z trasy, zgasiłem autko na 1 min i odpaliłem ponownie. Komunikat zniknął i teraz tak. Wiem że ten komunikat może oznaczać wiele awarii. Powiem tylko tak że paliwa raczej nie obstawiam, tankuje na shellu zawsze na jednej i tej samej stacji, filtry wymieniam co 10 tys. Obstawiam chyba te świece żarowe ale dodam, że auto rano pali bezproblemowo. Jutro chciałem jechać na komputer, tylko że w chwili obecnej komunikat się nie pali, czy przyczyna tego komunikatu została zapisana w komputerze?
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 10:26
Świece odpadają. One mają wpływ tylko na uruchamianie silnika Cool
POZDRAWIAM Wink
arekk_89
Piwa: 2/6
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 11:42
Ja znam zasadę działania świec, tylko że znam przypadki że była taka sama sytuacja jak u mnie i okazała się świeca. Pojechałem dziś go przegonić na trasę, pogarowałem mu ale nic kompletnie się nie dzieje. Wydaje mi się że to fałszywy alarm, auto teraz jeździ przymulone bo zima. Na razie rezygnuje z kompa, zobacze czy ten numer się powtórzy. Za tydzień wyruszam w trase 600 km to zobaczymy jak to będzie.
waldi61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczuczyn - podlaskie
Posiadane auto: renaut grand scenic 1,9 DCI 2004 r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 14:02
a moze ktos miał taką oprzyczynę że do którejś ze świec zarowych nie dochodził prąd.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 17:54
Waldi ,ale u nas prąd do świec dochodzi tylko podczas rozruchu ,później nie Exclamation
W tym przypadku można obstawiać usterkę wtrysku Question
waldi61
Piwa: 3/8
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 12:16
Ale u mnie na kompie pokazuje usterke obwodu swiec zarowych, oraz przekaznik świec zarowych.
No cóz jutro jade do serwisu z hamulcem recznym, aby go przelogować ( na koszt serwisu ) i od razu zobacze ta moja usterkę. Pózniej się odezwę.
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 12:42
Uszkodzona świeca nie powoduje spadku mocy. Z obserwacji wynika, że nie wyrzuca też komunikatu, a jedynie zapala się czasem kontrolka grzania świec w czasie jazdy. Najczęściej po podłączeniu do komputera pokazuje błąd wtrysku X. O dolewaniu oleju do paliwa nie będę się już rozpisywał, bo temat był już szeroko omawiany.
arekk_89
Piwa: 2/6
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 10:51
Witam Was. Byłem dziś na komputerze, gościowi wyszło że do wymiany jest czujnik ciśnienia doładowania lub elektrozawór turbiny z tym że powiedział że 90% czujnik ciśnienia doładowania. I teraz pytanie... mogę to w jakiś sposób spróbować wyczyścić?? Czy to nadaje się już tylko do wymiany. Z tego co sie zorientowałem, ten czujnik ciśnienia jest przy chłodnicy na samej górze tak?
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 11:31
Tak wygląda czujnik ciśnienia:
Poczytaj http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=67856&postdays=0&postorder=asc&highlight=check+injection&start=0 miałem to samo, może Ci pomoże Cool
POZDRAWIAM Wink
arekk_89
Piwa: 2/6
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 13:01
Ok czyli to jest ta część co myślę. U mnie jest na rurze przy chłodnicy też na samym wierzchu jak u Ciebie tylko że ty masz w innym miejscu przez fap z tego co czytałem w tym temacie który podałeś. Tylko mam teraz pytanie... czy kiedykolwiek próbował go ktoś czyścić z pozytywnym skutkiem?? Czy od razu dowiadywać się o nowy??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 14:50
U ciebie jest koło chłodnicy bo masz 120kM.
Z czujnikiem nic nie zrobisz .Kwalifikuje się do wymiany.
Dostaniesz bez problemu na allegro.
Masz utalentowanego diagnostę.Weryfikacja takiej usterki zamuje pare minut.
arekk_89
Piwa: 2/6
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 18:16
michal72 a warto kupoważ używke?? nie chce kupić używki i znów później coś przy tym robić. To jest częsta usterka?? A może ten czujnik jest troche zaolejony i dlatego coś takiego się dzieje, nie próbować go nawet wyczyścić?? a co masz na myśli "utalentowany diagnosta''Very Happy?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 21:29
Nowy będzie trochę kosztował.
mycie go niestety nic nie da bo i tak będzie fałszował wskazania.
Diagnosta podał ci dwie możliwości usterki co w tym przypadku jest nieporozumieniem,bo obie ustrki są prawdopodobne.
Wyeliminować jedną nie było problemem mając podpięty komputer.
arekk_89
Piwa: 2/6
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 21:57
michal72 no to ładnie mnie wyrolował. Ja nie wiem, Ci fachowcy to się tak znają że niech ich szlak trafi. A mam pytanie jeszcze, gdyby to się okazał elektrozawór od turbiny to da się go jakoś reanimować? czy też w grę wchodzi tylko wymiana. Najgorsze jest to że nawet nie mam od kogo podmienić tego czujnika, będę musiał kupić używkę i tyle.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 22:18
Elektrozawór jest niestety nienaprawialny.
Odepnij wężyki od elektrozaworu i połącz je rurką.
Przejedź i zobacz co się dzieje.
Strona 5 z 10
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultMegane
69 000 km
RenaultScenic
18 900
184 000 km
RenaultLaguna
12 500
290 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
