( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
arekk_89
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCi
Piwa: 2/6
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 00:09
Re: ( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Najgorsze jest to, że nie dzieje się to za każdym razem. Trzeba przyspieszać kilkadziesiąt razy pod 3,5 tys i to tylko na 4 lub 5,6 biegu. Teraz zima, wszystko oblodzone i troche kiepski okres na testy:-) A czy jakbym tak do jeździł do wiosny to nie zaszkodzi to w jakiś sposób turbinie??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 00:25
Nie jest to korzystne dla silnika tym bardziej że nie masz pewności co do diagnozy.
arekk_89
Piwa: 2/6
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 11:46
michal72 dziś jadę podmienić czujnik ciśnienia do kumpla i pojeżdżę trochę. A teraz mi powiedz dużo roboty jest przy podmianie tego elektrozaworu??ciężko te wężyki schodzą?? muszę sobie tylko zaznaczyć który jest na górze a który na dole nie.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 11:58
Nie ma dużo roboty,choć jest umieszczony w dość niefortunnym miejscu.
Nie wymieniaj zaworu bo znowu nie będziesz wiedział o co chodzi.
Jeżeli po wymianie czujnika nic się nie zmieni to zdejmij przewody z elektrozaworu i połącz je kawałkiem rurki.
arekk_89
Piwa: 2/6
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 12:15
Wiem wiem, miałem zamiar podmienić najpierw czujnik a później elektrozawór. Dobra podmienię czujnik i zobaczę czy będzie ok. A mam pytanie, jak zepnę te wężyki elektrozaworu to mam nie odpinać wtyczki od niego? A nie zaszkodzi to turbinie?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 12:27
Nie zaszkodzisz turbinie.
Wtyczki nie odpinaj bo wyłapie błąd elektryczny.
arekk_89
Piwa: 2/6
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 00:27
Po testach już jestem pewien co do części która nawaliła. Jest to ten czujnik ciśnienia, także zamawiam jakąś używkę i będzie po problemie. michal72 dzięki wielkie za pomoc, piwko poszło dla Ciebie:-). Pozdrawiam
arekk_89
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 00:07
Dziwna sprawa z tym moim czujnikiem. Pojechałem do kumpla go podmienić, pojeździłem cały dzień z nim i błąd nie wyskoczył. Więc mówie sobie na bank ten czujnik. Przełożyłem swój i od tamtego czasu nie zapalił mi się błąd. Jeżdżę już ponad miesiąc dzień w dzień, jak trzeba to przygazuję i błędu ani widu ani słychu. Teraz to już nie wiem. Wstrzymam się z zakupem chyba, bo coś mi tu nie pasuje.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 00:14
Sprawdź jeszcze jego kostkę.
Mogła nie mieć styku i generowała błąd.
robiok
Skąd jesteś (miejscowość / region): gryfino
Posiadane auto: renault scenic II 1.5 dci 78 KW 2007r
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 19:51
u mnie te z wyświetla sie ten komunikat
u mnie też wyświetla sie ten komunikat jak przekroczę 120 -130 km/h ale jak się zatrzymam ,zgaszę silnik i zamknę samochód pilotem przy nastepnym odpaleniu komunikat znika . może ktoś wie gdzie w okolicy szczecina mogę podpiąc samochód do clipa?
czeszej
Skąd jesteś (miejscowość / region): konin
Posiadane auto: scenic 2 1,5 dci 2004 101km
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 12:56
Witam!
No i ten słynny komunikat dopadł i mnie Evil or Very Mad ,objawy takie same jak u kolegów czyli po 3,5 tyś.obrotów zapala sie ,,servis'' ,,sprawdż wtryski.
Byłem w ASO w Kaliszu i tam po prawie 3 godzinach szukania usterki postawili diagnoze ,,zbyt wysokie ciśnienie doładowania na turbine i turbo do regeneracji'',dodam że po zakupie auta i po moich oględzinach silnika zauważyłem taki wężyk ktury znajduje sie po prawej stronie pod akumulatorem nasadzony na zawór a tam dalej do turbiny już nie,ale znajomy mi go zamocował ale nic to nie zmieniło dalej mam ten problem.Co myslicie na temat tej diagnozy z ASO?
Pozdrowienia!
robiok
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 10:48
byłem dzisiaj u mechanika ,zrobił jazdę próbną z podłączonym komputerem i powiedział że uszkodzony jest czujnik ciśnienia doładowania albo turbina .co o tym myślicie?
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 11:21
Daj więcej danych o silniku Exclamation Bywają awarię tego czujnika , ale w zależności od modelu jest tani ,lub drogi , bo dostępny tylko w aso .
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 16:45
Ja miałem do wymiany czujnik ciśnienia doładowania. Udało się dzięki Michałowi trafić na allegro za 100zł Cool
POZDRAWIAM Wink
robiok
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 18:39
mam scenica 2007r 1.5 dci 78 kw
wszystko jest ok jak sie jedzie spokojnie do 120-130 km/h a nawet wiecej jezeli sie nie cisnie gazu,ale w momencie gdy depne mocniej powyzej 120 km/h to od razu pojawia sie komunikat i silnik nie mam mocy. zatrzymam sie zgasze silnik, zamkne samochód karta,otworzę ,odpale i jest wszystko ok.
silnik k9k
korzystaj z opcji ZMIEŃ, a nie pisz odpowiedzi do swoich odpowiedzi.
mrarek
Strona 6 z 10
RenaultMegane
48 800
37 000 km
RenaultMegane
59 900
38 000 km
RenaultClio
39 900
109 000 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
