Dołączył: 24 Lip 2009 Posty: 1002 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 14:10
Re: ( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Wymiana jest dziecinnie prosta: Wykręcasz śrubkę, odpinasz wtyczkę, wpinasz wtyczkę do nowego czujnika - przykręcasz i gotowe
Nawet nie trzebabyło kasować błędu na clipie _________________
Witam. Podepnę się pod temat.
Dzisiaj wracając z pracy zaświeciła mi się kilka razy (ok. 5) kontrolka service, która za każdym razem gasła po kilku chwilach. Razem z kontrolką wyświetlał się komunikat CHECK INJECTION. Czy może mi ktoś podpowiedzieć co może być nie tak. Paliwo wlałem na stacji carrefour, na którym przejechałem ok.500 km i do tej pory nic się nie działo (to paliwo ma się ku końcowi w zbiorniku). Poprzednio lałem paliwko ze statoil-a.
Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): gryfino Posiadane auto: renault scenic II 1.5 dci 78 KW 2007r
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 13:41
ja wczoraj odłączyłem czujnik ciśnienia doładowania żeby przeczyścic styki w kostce ale były czyste więc nic nie zrobiłem ,podłączyłem go na nowo i samochód bryka jak lala nie ma już komunikatu , nie wiem jak to się stało ale śmiga jak dawniej.jestem w szoku!!!
Dołączył: 22 Gru 2008 Posty: 166 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 23:50
Rozmawiałem z jednym ze sprzedawców części na temat niezawodności czujników Boscha (ciśnienia doładowania). Stwierdził, że w ogóle nie ma , problemów z czujnikami w autach niemieckich, natomiast bardzo dużo jest usterek w silnikach DCI. Coś Francuzi chyba źle zaprojektowali
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 09:06
michal72 napisał:
Odkątd jestem na forum to dopiero trzeci czujnik.
Przytoczyłem tylko wypowiedź pracownika hurtowni części elektrycznych i elektronicznych, który trochę też zajmuje się diagnozowaniem i naprawianiem usterek różnych urządzeń z elektroniką. Taka jest jego opinia. Myślę, że coś jest na rzeczy
Możliwe że w waszym rejonie częsciej padają ze względu na wysokość geograficzną,wilgotność powietrza,kwaśne deszcze i inne plagi. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCI 120 KM (2004)
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 13:51
W sumie po przeczytaniu tego tematu to już "prawie" wszystko wiem, ale chciał bym potwierdzić.
Przy większych prędkościach (choć nie zawsze), około 115-130 km/h zapala mi się komunikat "Check Injection" i ikonka "Service". No i oczywiście auto wchodzi w tryb serwisowy, czyli łapie zamułkę.
Zatrzymuję się, gaszę silnik, ponownie zapalam i wszystko jest ok, do momentu aż nie rozbujam auta do w/w prędkości (choć, co podkreślam, nie zawsze).
Po tym temacie wnioskuję że to czujnik ciśnienia doładowania?
Rozłączałem go, czyściłem itd. ale problem powraca i mam wrażenie że z większą częstotliwością.
