( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
Emenems
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCI 120 KM (2004)
Piwa: 3/6
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 13:30
Re: ( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
EGR, było czyszczone w zeszłym roku. Wątpię żeby znów się zebrał nagar, choć z drugiej strony, auto jest często użytkowane w mieście.
niajnia
Posiadane auto: Grand Scenic III 2.0 dci M9R
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 11:32
dopadła mnie informacja INJECTION A CONTROLER, zbierając wszystko w coupe mam:
-przeczyścić egr
-sprawdzić czujnik ciśnienia turbiny
-nalać uszlachetniacza
jak domowe sposoby nie pomogą podłączenie pod kompa.
Gdzie w wawie można podpiąć tanio samochód pod kompa poza ASO.
pozdro dla wszystkich
arekk_89
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCi
Piwa: 2/6
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 13:39
A przy zaworze egr nie będzie się czasem wyświetlał komunikat check emission??
Emenems
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 13:55
U mnie się okazało że to był Elektrozawór na Turbinie.
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 16:35
Czy łatwy jest dostęp do tego elektrozaworu, gdzie on się dokładnie znajduje?
arekk_89
Piwa: 2/6
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 16:47
Elektrozawór wygląda tak: http://allegro.pl/zawor-turbiny-renault-1-9-dci-1-9dti-elektrozawor-i1717466758.html. Znajduje się tak za akumulatorem w stronę kabiny kierowcy. Nie jest jakoś przesadnie schowany także powinieneś go namierzyćSmile
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 21:11
Czyść EGR .Przy uszkodzonym elektrozaworze doładowania auto straciło by moc.
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 22:39
Dokładnie tak jest, auto straciło moc, jedzie jak by ważyło 5 ton, ten elektrozawór jutro postaram się namierzyć, może coś tam nie styka, jak nie w poniedziałek komp.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 11:57
Sprawdź podciśnienia a szczególnie wężyk od elektrozaworu przepustniczki gaszenia silnika.
Znaduje się on na kolektorze ssącym pod separatorem odmy.
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 16:16
elektrozawór sprawdzony, jest ok, na kompa w aso zapisali mnie na piątek Confused , może egr, nigdy go nie czyściłem, a mam samochód ponad 2 lata i jazda tylko miasto.
cybuch77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk
Posiadane auto: Scenic Grand 1,9 dci 2005
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 09:54
Witam prawie po 2 latach. To ja zacząłem ten temat odnośnie komunikatu
INJECTION A CONTROLER. Od taj pory nic się nie zmieniło w moim scenicu poza tym, że komunikat który na początku gasł po rozgrzaniu się samochodu od około roku świeci się cały czas. Wspomnę tylko, że wymieniłem od razu świece żarowe ( jedna była spalona) jak sugerowali niektórzy użytkownicy, że to może być przyczyna. Okazało się, że nie.
Dałem sobie z tym spokój i jeżdzę dalej. Auto ma moc, spala uważam, że nie wiele, w cyklu mieszanym 6,6-6,7. Ogólnie chodzi bardzo dobrze.
P.S. Dodatkowo od 3 mies. świeci mi się kontrolka hamulca awaryjnego.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 14:24
Jedną z popularnych przyczyn pojawienia się tego komunikaty jest jednak defekt świecy żarowej Exclamation
Jak zaczną ci się świecić czerwone kontrolki > to włącz myślenie Wink
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 16:22
ale jak towarzyszy temu spadek mocy to chyba nie świece.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 17:15
Wtedy to nie świece , ale także zalecam włączanie myślenia ,przynajmniej raz na dwa lata Exclamation Very Happy Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 17:45
Pewnie. Po co zwracać uwagę na komunikaty.
Płacz się zaczyna wtedy jak silnik nadaje się do wyrzucenia i z budżetu domowego wypadnie 4000 pln.
Strona 8 z 10
RenaultMegane
7 900
183 000 km
RenaultMegane
53 900
57 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultClio
34 500
70 000 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
