( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
niajnia
Posiadane auto: Grand Scenic III 2.0 dci M9R
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 17:10
Re: ( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Jak przestawiałem samochód dalej nie miał mocy w czasie jazdy, coś pod samochodem zaczęło głośno syczeć i pomyślałem, że to padaka całkowita i za chwilę wszystko wróciło do normy, samochód zaczął jechać normalnie, kontrolka service i sprawdź wtrysk zniknęły i wszystko jest ok, dziwna sprawa, ale miła dla kieszeni.
pozdro dla wszystkich
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 17:39
Ja bym się tak nie cieszył bo nic się samo nie naprawia.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 21:09
A wypalił ci się Fap Question To syczenie i powrót mocy na to wskazuje Wink
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 12:45
Raczej nie, bo dzisiaj zapaliła sie kontrolka Antipollution Controler, czyli sprawdź wydech, nadszedł czas podziękować fap-owi za dalszą współpracę.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 16:12
To jakieś 1450 zł ,za to podziękowanie strzeli Exclamation
Ale można sobie przy okazji delikatny chip - tuning zrobić ,o jakieś 20 KM Wink
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 16:50
Chyba, że pojadę nim w trasę teraz i się wypali, właśnie wyjeżdzam nad morze, ale to już chyba za późno, trzeba to wywalić i już.
nixeczka84
Posiadane auto: megane II 1.4 benzyna
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 20:27
WITAM. PROSZĘ O POMOC. OD KILKU DNI JESTEM SZCZĘŚLIWĄ POSIADACZKĄ MEGANE II 1,4 BENZYNA. OD 2 DNI POJAWIA MI SIE KOMUNIKAT - INJECTION A CONTROLER. CZYTAŁAM NA FORUM ŻE TO NIBY ŚWIECE ŻAROWE . CZY TO MOŻLIWE PRZY BENZYNIE W MAJU Confused
miłośniczka renault Smile) szczególnie megane
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 23:38
w tym samochodzie nie ma świec żarowych, występują tylko w silnikach diesla
myjoll
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: renault Grand Scenic 1,6B/G
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 18:45
ja mam 1,6 benz i tam niema swiec żarowych wiec dlaczego kazdy wspomina o wymianie swiec żarowych to jakies niepowazne
mmanager
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Megane, 1.5 dci 101km
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 21:34
Mam bardzo DZIWNĄ sytuację.
Samochód cały czas jeździł tak jak zawsze, żadnego problemu. Wszystko od początku do końca robione w ASO, jest to Megane II z 2004 roku, 1.5 dCi 100km, przebieg teraz niecałe 240 tys km. Od rana czyściłem auto, umyłem wywoskowałem, a więc i radio cały czas włączone, światło w środku (zapomniałem)i chce je odpalić i... słychać parę szybkich strzałów jak z karabinu i w ogóle o ile się nie mylę nie próbował ruszyć rozrusznikiem. Ale świece nagrzał itd i po tym te strzały. Próbowałem jeszcze raz, ale to samo i przy ostatnim razie padł akumulator zupełnie (wszystkie kontrolki zgasły itd.) dane z komputera jak średnie spalanie, dystans się wyzerowały. Podłączyłem pod prostownik na 10 min próbuję to samo. Zastawiłem auto na 2h ładujące się i próbuję i od razu wyrzuca komendę o usterce układu wtrysków, świeci się stop i nic auto nie robi. Nie próbuje odpalić. Co może być tego powodem? Zdjąłem dziś tą osłonę plastikową, żeby pokazać silnik znajomemu jak wygląda (wcześniej już to parę razy robiłem, przetarłem tą metalową rurę z kurzu, ew coś co tam było przybrudzone na wierzchu i tyle. Nie wiem czy może mieć to wpływ? Czy mogłem coś tam ścierką zepsuć podczas muśnięcia? Może być to tylko błąd komputera? Dodam, przed próbą odpalenia włączałem zapłon i dziwnie pokazywał błędy w postaci komunikat "wrzuć na luz" błąd ABS, że poduszka prawa wyłączona czy w ogóle błąd poduszek, za drugim razem kombinacja chyba była inna no i palił się serwis. Jak można zresetować komputer żeby wykluczyć to, że sobie coś wymyślił?
Odłączyłem akumulator na godzinę, podłączyłem dalej to samo a akumulator siedzi aktualnie na prostowniku...
Czy jak rozkoduje się radio to wyzerował się komputer i usunęła się ta usterka?
Aspe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Garwolin
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2000, Renault Grand Scenic 1.9dci 2007r Grand Scenic III 1,6dci
Piwa: 5/5
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 09:29
Myślę, że musisz naładować akumulator i dopiero gdy wykluczysz ten element będzie się można zająć resztą problemów. Ich ilość wskazuje, że to najprawdopodobniej wina aku.
mmanager
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 15:00
W jaki sposób odpiąć komputer, żeby się zresetował? aku ma oczko zielone, 9h się łądował, tak wyrażnych kontrolek jeszcze nie było, jednak nadal to samo... ;/
fiestacz
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabrze
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2007 131kM,clio 2 1,28V 2005
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 09:37
Witam podepne sie do tematu u mnie od wczoraj od porannego odpalenia zapaliła sie kontrolka injection a controler i pali sie cały czas /dci 131kM/ ,auto odpala normalnie ,na mocy nic nie straciło Jest ktos z okolic zabrza co ma clipa i pomoże!
fiestacz
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 16:04
u mnie przy takim komunikacie problem był z fapem, siadły jakieś przewody od niego i był problem z jego działaniem.
fiestacz
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 21:12
Ja wlasnie nie mam fapa ,pojade jutro podpiąc pod kompa
fiestacz
Strona 9 z 10
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
RenaultMegane
55 900
112 000 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultScenic
18 900
184 000 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
