Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 1620 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 19:31
Re: ( Renault Scenic ) składanie lusterek w Scenicu II
Na razie trzeba się wstrzymać bo jest tak pioruńsko zimno, że bez ciepłego garażu nie ma co się zabierać.
Wstępnie zaprojektowałem układzik na podstawie podanych sygnałów. Jak znajdę chwilę to go dopracuję.
Panowie poprawka.
Prąd na styku 1 lub 10 a także stały wogóle nie zanika.
Jest cały czas nawet po zamknięciu centralnego.
Ciekawostką jest to że najprawdopodobniej bezpośrednio do lusterka doprowadzony jest prąd który realizuje rozłożenie lusterka po otwarciu drzwi.
W tym momencie na samym przełączniku nie ma żadnej zmiany stanu.
Prąd jest cały czas na pinie do złożenia a lusterko po uchyleniu drzwi się otwiera.
Czarna magia. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:08
Dość to wszystko dziwnie. Powracając do dawnej, acz nadal aktualnej sprawy; nie udało mi się ujarzmić samo rozkładającego się prawego lusterka. Może teraz coś się wyjaśni bo ani zmagania z narzędziami, ani ze schematem nic nie dały.
Dołączył: 16 Cze 2010 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 14:41
Jedno jest pewne, ten schemat elektryczny podany na początku nie jest od tego modelu Scenica.
Chociażby z tego względu, że na schemacie silniki lusterek połączone są razem ze sobą. Nie mogą więc działać oddzielnie, a jak wiemy Scenic II "potrafi" złożyć lub rozłożyć pojedyncze lusterko.
Dysponując właściwym schematem stworzenie układu zamykającego zdalnie lusterka ie będzie jak widzę dla kolegów problemem.
W tym miejscu chciałbym zadać pytanie, dlaczego producent nie przewidział takiej opcji od razu?
Według mnie wiedział, że mechanizm nie wytrzyma nawet okresu gwarancji. _________________ Pozdrawiam:
Łukasz
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 15:18
Schemat mamy, dokładnie to do samych lusterek jest chyba 6 czy 7 wersji. Zamieszczony wcześniej schemat ma charakter poglądowy, wzięty z Haynesa. Te z dokumentacji technicznej są, aż za dokładne. Lusterka mają kilka schematów i wszystko idzie np do złącza xyz. Trzeba dalej szukać w schematach gdzie jest druga część złącza xyz i to właściwej wersji.
No i problem jest z sygnałami na poszczególnych stykach.
Na pinie nr 8 złącza luaterek jest podawany sygnał czujników otwarcia drzwi, jest podłączony zupełnie niezależnie oo sterowania wyłącznikiem. Pin 8 nie łączy się z nim, ale jest równolegle podłączony z jakąś elektroniką auta (chyba BSI) - muszę to ustalić. Tak czy inaczej to rodzaj zabezpieczenia i jest to rzecz niezależna od naszego sterowania.
