Dołączył: 01 Lut 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Grand Scenic II
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 22:38
lewe lusterko
cześć
przeglądam cały wątek i w końcu się pogubiłem. co jest przyczyną że lewe lusterko (w moim przypadku) rozkłada się samoczynnie po zamknięciu? światło w kabinie się nie zapal......, z góry dzięki za odpowiedź
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 1620 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 01:36
Re: ( Renault Scenic ) składanie lusterek w Scenicu II
Mam to samo z prawym - po chwili od zamknięcia otwiera się samoczynnie. Po dokładnych badaniach doszedłem do tego samego wniosku co mój przedmówca.
Rozkładanie jest inicjowane z czujnika w zamku. Po za lusterkiem w żaden sposób ten czujnik się nie manifestuje.
Wielokrotne ręczne składanie i rozkładanie doprowadziło u mnie do nierozkładania się tego lusterka
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 13:05
To już nie wiem. Jak jestem w kabinie i użyję pokrętła do składania lusterek to lewe raz się składa raz nie. Gdy się nie złoży i wyjdę z kabiny, delikatnie je puknę to się złoży, po czym mija chwila i się rozkłada samo. Czyli mam drugi objaw że nie zawsze chce się złożyć po użyciu pokrętła z kabiny. Kolejny objaw to że jak się uda złożyć przy pomocy pokrętła, to nie zawsze chce ono się rozłożyć przy próbie otwarcie drzwi.... reasumując wkurza mnie to maksymalnie sam tego nie naprawię. Czy możecie kogoś polecić ? Serwis to ostateczność (chodzi o kasę ) , dzięki
Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 1249 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 11:23
Ale stary temat się odkopał.
U mnie nie zawsze całkowicie się rozłożą po otwarciu auta. Doszedłem do wniosku, że jest to wina napięcia (za małe). Teraz jak otwieram drzwi, to wspomagam je ręcznie
Mam taki sam problem jak wacio1967. Dzieję się tak w wilgotne dni, np gdy pada deszcz. Gdy jest sucho, zawsze rozkładają się poprawnie. _________________
Pozdrawiam,
Dołączył: 19 Lut 2013 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń Posiadane auto: Scenic II, 1,9dci, 2006
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 18:05
Może ktoś pomoże w moim problemie z lusterkami. Działały jak należy aż do dzisiaj. Przy otwieraniu prawych drzwi lusterko nie otworzyło się do końca. Pomogłem mu ręcznie. Następnie zamknąłem lusterka pokrętłem i próbowałem otworzyć. Tym razem otwarły się obydwa ale do połowy. Nie otwierają się do końca, muszę pomagać ręcznie bądź kilka razy pokręcić pokrętłem otwarcia i takimi "skokami" przełącznika otwieram lusterka. Słychać tak jakby silnik prawego lusterka miał ciężko, raz po raz coś w tym lusterku klika. Czytałem, że ktoś używał smarów w sprayu ale nie wiem gdzie i jak ta aplikować. Proszę kolegów o pomoc.
poprzedni właściciel naciapał coś siliconem na pęknięcie. czy musze wymienic całe lusterko jeśli ta czarna nielakierowana krawędz jest uszkodzona?
czy wszystkie sceniki miały el.składane lusterka?bo sztuki na allegro nie są opisane. czy jest to obojętne i da sie to przełożyc nawet jesli jedno ma składanie a drugie nie?
poza tym do czego jest ten przełącznik okrągły pod spodem lusterka? ma pod obudową 2 kabelki podłaczone.
dziękuję i przepraszam za laickie pytania.[/img]
Dołączył: 25 Kwi 2016 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Renault Scenic II 2,0 2004
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 19:20
Witam wszystkich!
Mam następujący problem dot. sterowania lusterkami, a w zasadzie jego braku. Joystickiem można je złożyć, ale nie ma możliwości ustawienia ich w jakąkolwiek pozycję. Dotyczy zarówno prawego jak i lewego. Czy to kwestia joysticka czy problem leży gdzie indziej?
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 26 Kwi 2016, 21:27
tom_speed - dzięki za odpowiedź
jestem nowym użytkownikiem tego forum jak i scenica, stąd być może banalne dla wielu pytanie ... gdzie znajdują się owe kostki i co powinienem w nich sprawdzić?
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 23:48
tom_speed - zrobiłem jak radziłeś, a wnioski takie ... prąd do kostki dochodzi, a joystick działa tak, że lusterka składa i rozkłada, natomiast nie steruje żadnym z nich w jakąkolwiek stronę. Ogólnie joy jest dość zużytym elementem i jeśli miałbym kogoś podejrzewać, to właśnie jego. Panowie i Panie forumowicze, czy zgadzacie się z moimi podejrzeniami? Z góry dzięki za wszelkie próby pomocy.
