( Renault ) radio i navigacja scenic 2005
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
Jack44Jack
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg Opolskie
Posiadane auto: chrysler grand voyager
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 14:45
Mam problem.
Próbowałem wgrać program z płyt orginalnych w języku angielskim.
Pierwsza poszła dobrze. Przy 2 płycie pojawił się komunikat. " Trwa aktualizacja. prosze nie wyłaczac odbiornika" Zlekceważyłem to ostrzeżenie,bo myślałem że to wszystko trwa za długo. Wyłączyłem radio i wszystko przestało działać. Radio się nie uruchamia, nie działa wyświetlacz.
Na wyświetlaczu pojawiła sieę temperatura i godzina. Wcześniej tego nie było. Pózniej w znalezionej instrukcji przeczytałem. że aktualizacja może trwać nawet kilka minut i w tym czasie nie można wyłączać odbiornika ani uruchamiać silnika.
Najgorsze jest to że jest to samochód kolegi.
Poradżcie co robić
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 00:20
Re: ( Renault ) radio i navigacja scenic 2005
Nie napisałeś jaką masz nawigację i jakie radio, a są różne rodzaje w tym roczniku. Zakładam, że masz najbardziej popularną Carminat 8000: kolorowy lcd + system z cd pod przednim lewym fotelem i radio tuner list.
Zgodnie z tym co piczą na dedykowane stronie nawigacji dla renówek http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_maj_software.php (w czerwonej ramce) czeka Cię wizyta w aso i spory wydatek.
Ja bym odpalił auto i wtedy włożył płytę z systemem do napędu. Może łyknie.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 00:29
Oni oszaleli?1500 EURO.mysle ze krajowi magicy cos poradza.Wrzuc temat na elektrode tam siedza mozgi moze oni cos poradza.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 00:39
Jest małe koło ratunkowe. Tyko to zależy od tego jaka jest sytuacja. Najprawdopodobniej płyta jest w napędzie.
Piszą, że trzeba:
- wymontować nawigacje z pod fotela
- rozebrać napęd
- delikatnie, przy pomocy śrubokrętów itp wyjąć płytę
- włożyć w jej miejsce oryginalną płytę "cd lanugage"
- zmontować wszystko i podłączyć
Po podłączeniu, po około minucie powinno się pojawić "The installation program will update your system", a następnie po paru minutach zakończy się instalacja.
A na elektrodzie jest kilka tematów o Carminat i są ludzie co to naprawiają.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 00:48
Chyba jedyne miejsce gdzie mozna szukac pomocy oczywiscie nie za free,ale napewno taniej niz w serwisie.Sam bym sie raczej za to nie bral.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 01:10
Wygląda prosto. Tu są fotki co i jak: http://www.planeterenault.com/forum/gps-navigation-topic-unique-carminat-navigation-informe-1-cni-1-t22977-360.html
Wygląda na to, że cały problem sprowadza się do wyjęcia płyty z napędu cd i uruchomieniu systemu bez płyty. Carminat wtedy bootuje się, prosi o płytę, wgrywa system od nowa. Ja bym spróbował. Nawigacje jest pod fotelem i raczej łatwo się dobrać do napędu.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 18:38
Widze ze sie calkiem sprytnie poruszasz po zagranicznych stronkach.Poszukaj jakis ciekawych informacji na temat chip tuningu naszych silnikow.
Jack44Jack
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 11:13
Jest to radio z napędem CD i nawigacji w jednym to znaczy na konsoli środkowej. Jest to tzw. mała nawigacja. Obecnie nie można włączyć radia.
Płyty z programem nawigacji nie ma w napędzie. Każdą inną płytę np. z muzyką od razu wyrzuca.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 23:06
To masz pecha bo to rzadkość i nie znalazłem nic na jej temat. Pozostaje zapytać na forum Elektrody lub Allegro, tylko w jakichś nierealnych cenach (700). Można za to spokojnie kupić zwykłe radio Update List i fajną współczesną nawigację.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 03:12
Poczytałem trochę o tej nawigacji. Są dwie opcje, którymi można spróbować.
1) Odłączyć tę nawigację na jakieś 10min i podłączyć ponownie - tylko trzeba mieć potem kod.
2) Skontaktować się z firma Backer (http://www.beckerpolska.pl) tylko musisz sprawdzić model tej nawigacji - to będzie 7401, 7430 lub 7420
Może jakoś Ci pomogą - płyta systemowa powinna być bezpłatna.
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 20:28
Dźwigam temat, bo zrobiłem identycznie to samo co kolega, z tym że przez przypadek. Włożyłem płytę z muzą, nie chciała zaskoczyć, to ja wyciągnąłem. Kątem oka zauważyłem jeszcze komunikat że wgrywa się soft, ale było już za późno. Zasilanie odłączałem i nie pomogło. Radio CARMINAT 5000. To jest wersja z nawigacją podstawową. Wyświetlacz monochromatyczny. Urządzenie całkiem inne od CARMINAT 8000 z kolorowym wyświetlaczem
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
