No i co kolego @pitwad1 z Twoim autkiem ?
Mam Primastara z takim samym silnikiem i taki sam problem. Tak normalnie podczas wolnej jazdy zgasł i stanął.
Kupiłem i założyłem nową gruszkę, Po napompowaniu odpalił.
Ale zastępne odpalenie musiał kręcić z 10 sekund.
Kupiłem i założyłem zaworek zwrotny na dolocie paliwa , przed gruszką . teraz już paliwo się nie cofa i nie muszę pompować gruchą za każdym razem.
Ale odpala ciężko dalej.
Narazie nic nie robiłem. Im cieplrj tym lepiej pali. Podejrzewam wtryskiwacze, ale są od 2007 roku nieruszane- trzeba rwać, żeby sprawdzić - boję się ryzykować. Muszę wyciągnąć jeszcze świece aby sprawdzić organoleptycznie czy prawidłowo grzeją, Podobno potrafią grzać tylko środkiem i dlatego trudny rozruch. chociaż dci przy dodatnich temp. powinny palić bez świec. Błędów brak.
Podjąłem decyzję o wymianie wtryskiwaczy. Poszły 4 nowe, gdyż starych nie udało się wyjąć i trzeba było je rwać. Teraz odpala ładniej ale nie idealnie, fakt nie puszcza dymka po odpaleniu. Jednak mam wrażenie że długo pompuje, zwlaszacza jak postoi dłużej, ,zobaczymy co będzie jak przyjdą zimne dni.
Zastanawiam się czy może pompa łapie jakąś nieszczelność.
Koledzy jak u was wygląda poziom paliwa w wężyku paliwa dochodzącego w rejon chłodnicy. Ten zaslepiony małym zaworkiem po prawej stronie silnika. Bo u mnie paliwa nie wiele w nim jest, a jak podpompuję gruszką to widać jak zaraz schodzi z niego paliwo . Ale czy tak być powinno nikt mi nie jest wstanie odpowiedzieć.
