( Renault Scenic ) silnik 1.4 16v
Maciek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie ,obecnie IRL
Posiadane auto: scenic RXE 1,4 16v 99r 95KM
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 17:48
silnik 1.4 16v
Witam!Już trochę pozwiedzałem to nasze forum i jak się dobrze orientuję to jestem jednym z nielicznych jeżdżących na 1.4 .Chodzi o to ,że auto jest ospałe, jazda pod górkę-porażka,wyprzedzanie -jedynie na zapasowych pasach startowych dla wojska.Poprzednik(punto 1.1)lepiej się zbierało.Czy ktoś też ma taki silnik?Może podzieli się swoimi wrazeniami.Z góry dzięki .
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 18:46
Re: ( Renault Scenic ) silnik 1.4 16v
Scenic z silnikem 1.4 nie jest moze wyscigowka ale nie powinno byc takiej tragedii.Jezdzilem 1.4 w megance i calkiem sprawnie sobie radzila.
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 19:07
silnik 1.4 16v
Czyli Sugerujesz,że coś jest nie tak?No i meganka to trochę inne gabaryty.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 19:32
Mimo wszystko prawie 100ps jakmi dysponuje 1.4 16v powinno sobie spokojnie dawac rade nawet z gabarytami scenica.
krzys507
Posiadane auto: renault scenic 1.4 1997r, seicento 0.9 1999r, citroen AC4 1929r
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 19:44
Ja mam 1.4 8V i nie jest tak tragicznie. Silnik lubi duże obroty i jak mam 3500 lub więcej to z każdą górką dam sobie rade bez problemu. Silnik jest ekonomiczny !!!!! Oczywiście mogłby byc większy ale brałem to co jest, a że jeżdze spokojnie to nie ma dla mnie takiego znaczenia.
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 20:23
silnik 1.4 16v
Ekonomiczność rzeczywiście na plus,chyba wypada przyzwyczaić się do redukcji i trzymania wysokich obrotów.
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 21:04
A jaka różnica jest w spalaniu pomiędzy silnikiem 1,4 i 1,6 Question
A czy to prawda, że silnik 8v pali więcej od 16v i czym to jest spowodowane Question
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Pon 09 Kwi 2012, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 21:09
Różnica 0,2-0,4l/100 benzyny. Moj 1,4 v8 w mieście pali 7,5 trasa 5,6 przy 90km/h. Co do mocy to brakuje przy przyśpieszeniu, niestety scenik waży troche ale nie jest żle.
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 21:15
Maciek1 staram sie tak jeżdzić by auto spalało jak naj mniej. utrzymuje obroty silnika na poziomie od 2000 do 3000 obr. Czasami przegonie go do 4000-4500 by przeczyścić silnik i wydech. Oczywiście pod góre na 5 słabnie i nie utrzymam prędkości i wtedy jest redukcja. Gdybym cały czas jezdził powyżej 3000 tys to bym z torbami poszedł
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 23:35
silnik 1.4 16v
Z tymi górkami wygląda to u mnie tak,że jak nie zdażę się bujnąć to i trójkę trzeba wrzucić a i tak ma się wrażenie że to nie koniec redukcji i dwójka zostaje(a górka wcale nie stroma).No, ale na przyszłość przy takim nadwoziu nrzeba będzie szukać mocniejszy motor.
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 16:10
To coś masz nie tak z silnikiem. Ja jak sie dujne dobrze to na piatce pod góre wejde bez spadku prędkości, jak górka wieksza to redukuje do czwórki. Oczywiście bez bagażu i 4 osób.
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 19:47
silnik 1.4 16v
Zgoda,a jak się sprawuje gdy ma na pokładzie np.2+2?
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 19:51
Widać oczywiście różnice, że jest słabszy ale nie jest tragedia
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
24 999
204 000 km
RenaultClio
109 000 km
33 600
135 095 km
