( Renault Thalia ) Trzęsący się silnik i szarpanie przy ruszaniu
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 10:46
Re: ( Renault Thalia ) Trzęsący się silnik i szarpanie przy ruszaniu
w którym miejscu znajduje się ten czujnik spalania stukowego? Rolling Eyes Wink
Pozdrawiam, andmot
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 11:12
Jak się nie mylę, to jest "wpuszczony" z boku do silnika, z zewnątrz do lambdy jest podobny. Masz przy silniku dwa ustrojstwa podpięte do instalacji elektrycznej, to właśnie lambada - przy wylocie spalin i drugi z boku - spalania stukowego. Tak wychodzi mi to ze zdjęć w książce.
Uniden 520 - najlepszy przyjaciel kierowcy.
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 14:56
dzięki santaclaus 21 Wink
Pozdrawiam, andmot
archive
Gość
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:36
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 20:07
Co do tematu, wymiana poduszki prawie nic nie dała. Trzęsienie znacząco zmalało, szarpanie przy ruszaniu ustało po wymianie sprzęgła. Było Valeo - jest Luk. Poprzednio ktoś wymienił samą tarczę a docisku nie ;]
sharp100
Posiadane auto: Renault Modus 2004r Benzyna/LPG
Piwa: 9/5
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 16:06
Szarpie silnikiem
Wymień świece na takie jak są zakładane jako oryginały,
Chyba na Champion i będzie po problemie.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultMegane
25 800
112 000 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
