( Renault Scenic ) sciachana tylna opona scenic grand 2006
adijaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): :) jaworzno:)
Posiadane auto: scenic 1.9 dci -06
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 17:25
witam mam pytanie odnosnie scenic grand 2006 wymieniłem zimówki i na letniej oponie z tyłu zauwazyłem ze jest sciachana od wewnętrznej strony wzasadzie obie tylko jedna bardziej
autko kupiłem używane wiec nieznam histori niema sladów uderzenia w tył tylko czy robi sie zbierznosc tylnej osi czy cos takiego
niechce czekac jak mi zetnie zimówki
prosze o rade
dziekuje
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 17:46
Re: ( Renault Scenic ) sciachana tylna opona scenic grand 2006
Sprawdz geometre pjazdu.Tylnego zawieszenia sie niestety nie reguluje.Najprawdopodobniej masz krzywa belke i dlatego tnie ci opone.
adijaw
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 20:30
ale wiesz ogladałem tylna belke i niema sladów uderzenia nie jest krzywa auto jak jedzie nie sciaga na boki prowadzi sie prosto , byłe m tez w dniu kupna na przegladzie amortyzatory tez ok
archive
Gość
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 20:45
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 22:13
Jaki masz przebieg?Bo auto jest raczej mlode i troche za wczesnie na zuzycie tuleji.
adijaw
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 11:08
przebieg mam duży 150 tys a oponki ciacha od wewnątrz
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 11:12
Ani auto nie jest stare ani przebieg nie duży... po prostu trzeba pójść do diagnosty zawieszenia - niech przeszarpie szukając luzów a później sprawdzić geometrie i kąty pochylenia kół.
adijaw
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 11:38
ile kosztuje diagnostyka z ustawieniem kąta kół
archive
Gość
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 12:42
leszekomega11
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 17:09
A może wina leży w oponach, a nie w aucie. Zanim kupiłeś auto, ktoś wstawił uszkodzone opony.Opony miałeś od nowości?
adijaw
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 21:08
no opon nie mam od nowosci i przy kupnie nie zwróciłem uwagi na tlne oponki możliwe ze ktos podmienił przed sprzedażą ,tezaz smigam na zimówkach i narazie nic nietnie zerkam co jakis czas .nie byłem jeszce na geometri a czy lepiej jechac na stalowych czy alusach ?? na geometrie
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 21:16
Bez roznicy na jakich felgach pojedziesz.Na twoim miejscu pojechal bym na diagnostyke zawieszenia.Bedziesz mial spokojna glowe.
darson1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przasnysz / Warszawa
Posiadane auto: Scenic 1,9 DCi 2004r. 120 KM
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 22:26
Witam. Ja tez mam ten problem ze ściętymi oponami. Po przejechaniu 50 tys. km. opony zdarły się do znacznika, i z jednaj strony są bardziej zdarte. Diagnosta sprawdził mi i wykazało +5 lub 6, to nie jest dużo poza normę ale będzie mi zdzierało opony z tyłu - tak mi powiedział diagnosta. Samochód nie był uderzony na 100 %. Prawdopodobnie skrzywiona belka jest od uderzenia w krawężnik albo te tuleje, o których wy pisaliście są do wymiany. Narazie problem mam nierozwiązany.
8 990
2000r.
123 411 km
RenaultKoleos
24 900
226 054 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
56 900
86 000 km
