Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): słupsk Posiadane auto: scenic1,6 16v 2003r
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 20:42
wyskoczył mi"servis"a potem "abgassystem defekt"
witam mam mały problem tak mi się wydaje scenic1,6 16v 2003r.po odpaleniu silnika wyskakuje mi servis i coś w kształcie silnika i napis abgassystem defekt co to może być jak z tym walczyć?dodam że dzień wcześniej ładowałem akumulator bo najprawdopodobniej mi padł i jest do wymiany na nowy pomocy. _________________ oscyp
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 20:54
Re: ( Renault Scenic ) wyskoczył mi"servis"a potem "abgassystem defekt"
emilek napisał:
Wstaw najpierw normalny akumulator.
a co ma akumulator do tego co komputer pokazuje jak by to zależało od akumulatora to by się pokazała inna wiadomość tak mi się przynajmniej wydaje _________________ oscyp
Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 1024 Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 21:23
czujnik faz rozrządu
te czujniki to tylko kłopot... ale często wystarczy wykręcić takiego i przemyć w benzynie ekstrakcyjni i kostkę dobre czyste styki i jest ok. _________________ http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 19:18
tak tak pojechałem do fachowca i powiedział że po odłączeniu akumulatora pokazują się błędy i po prostu trzeba skasować podobno ten typ tak ma _________________ oscyp
Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 784 Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 20:19
kurcze zapaliła mi się kotrolka Servis i pojawił się ten komunikat "Abgasssystem defect", nic nie wyczułem złego w pracy silnika, zakładając że to czujnik faz rozrządu czy po jego wyczyszczeniu Servis sam zgaśnie czy konieczny Clip? _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Piwa: 60/59
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 20:41
czyli tylko Clip
a już myślałem, rano wyczyszczę i będzie ok.
A czy może to być błąd EGR?
jakim komunikatem się ona objawia w SCII? _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Piwa: 60/59
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 21:13
a czy moim silniku mogę go zaślepić? sterownik nie wykryje że jest zaślepiony?
i jeszcze zapytam czy wyciąga się sam zawór czy trzeba zdemontować go razem z obudową? różnie piszą, jednym udaje się sam zawór inni muszą demontować całą obudowę. _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Nawet powinieneś go zaślepić ale dopiero po wyczyszczeniu.
Błąd oczywiście zostanie zapisany w pamięci komputera,ale nie wyświetla się on na desce i nie ma wpływu na prace silnika.
Jeżeli uda ci się wyjąć sam EGR (łącznie z częścią mechaniczną) to OK.
Uprzedzam cię że jest przechlapane go odkręcić.
Jeżeli nie to musisz go wyjąć z calym elementem kolektora i z podgrzewaczem.
Osobiście wyjmuje go całością bo jest wygodniej. _________________ Pozdrawiam.
