Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 784 Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 21:40
Re: ( Renault Scenic ) wyskoczył mi"servis"a potem "abgassystem defekt"
dzięki,
jutro spróbuję ale już się boję _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Nie bój się to nie jest problem to rozebrać i złożyć.
Musisz rozebrać podszybie,będzie ci łatwiej.
Największy problem stanowi rozpięcie układu chłodzenia bo jest ciężki dostęp do opasek.
Po dziesiątym demontażu dojdziesz do wprawy. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 60/59
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 22:04
dzięki uio,
zacznę od chwilowego odłączenia aku. zobaczę czy komunikat zniknie, ale nawet jeśli zniknie to spróbuję ten p......ny egr wydobyć.
A co jeśli błąd nie zniknie po odłączeniu akumulatora?
Michał napisałeś kiedyś
michal72 napisał:
Ja nie mam zaślepionego bo przy sterowniku EDC-16 nie da się zaślepić bo wyłapuje bład.
Ja mam wyłączony programowo (na jedno wychodzi bo nie pracuje).
to można czy nie zaślepić?
czy odczepienie samej części elektr. jest formą zaślepienia. _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Piwa: 60/59
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 12:31
dziś rano po odpaleniu silnika kontrolka zgasła, niestety znów się pojawiła po 10km. _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Opaske te działają na tej samej zasadzie jak te na zdjęciu:
Są to opaski zatrzaskowe.
Powinieneś mieć do nich specjalne kleszcze.
Rozpiąć dasz rade nawet śrubokrętem ale będziesz miał problem z ich zapięciem. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 60/59
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 17:31
a zwykłe skręcane można założyć _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Nie kolego.
Te opaski na zdjęciu pokazałem ci dlatego że jest to ta sama zasada działania.
Te które masz w samochodzie mają specjalny kształt umożliwiający zaciśnięcie dwoch kołnierzy rur. _________________ Pozdrawiam.
