Re: ( Renault Scenic ) wyskoczył mi"servis"a potem "abgassystem defekt"
Jeżeli masz zamiar zaślepić EGR to uszczelka już ci nie będzie potrzebna.
Dorabiasz blaszke i posmaruj ją pastą do składania wydechów.
Silikon temperaturoodporny się nie sprawdza bo go wypali.
Jeżeli nie masz kleszczy do zdejmowania opasek
to użyj szczypcy Morsea.
Podnieś cały kolektor do góry i je odepniesz. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 784 Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 21:26
michał, uio dzięki za pomoc, wszystko mam nadal rozebrane bo muszę kupić tą uszczelkę (ciekawe gdzie wpadła) ale ciężko to widzę nie mam żadnych szczypcy, miałem duże trudności ze zdjęciem tej metalowej opaski a co dopiero z jej założeniem. Problem z tym dolnym wężem jest taki że opaska jest trochę obrócona w bok i naprawdę nie miałem jak tam dość, a nawet jak bym go zdjął to pewnie bym go znów nie założył bez specjalnych narzędzi.
Ciężko też wykręcić jedną śrubkę tą dolną od samej cewki, no i cewka chyba nie wyjdzie bo przeszkadza kolektor.
Ogólnie jestem wk...y, 4 godziny się męczyłem, na początek wycieraczki stawiały opór-brak ściągacza, ręce całe podrapane, ciężko je domyć i jeszcze ta uszczelka spadła
przy Egr jest odpowietrznik, czy nim odpowietrzę cały układ chłodzenia _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Opaske da się przekręcić w osi.Jeżeli już zrobiłeś tyle roboty to nie odpuszczaj.Jeżeli zdejmiesz tą opaske z węża to możesz ją zastąpić zwykłą ślimakową. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 07:39
nocad - trzymam kciuki!!
1) ręce myj szarym mydłem z pastą. szare mydło bardzo dobrze czyści
2) czasami takie opaski (fiat miał pełno takich) zakładałem kombinerkami, jak było miejsce. też nie miałem specjalnych narzędzi, a robotę trzeba było zrobić
3) uio mógłby Ci powiedzieć Z CZEGO ta uszczelka ma być - klingeryt, tektura, teflon a może guma
Piwa: 60/59
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 19:31
dzięki za duchowe wsparcie
jutro zamówię w Aso uszczelkę i tą dziwną opaskę bo ta obecna drugiego demontażu i montażu domowym sposobem na pewno nie przeżyje.
Rozmawiałem dziś z mechanikiem (ma Clip'a i jest najlepszy w mieście ) powiedział, że zaślepienie Egr'u nie wchodzi w grę bo przepływomierz to wyłapie i może być brak mocy, kopcenie i świecenie kontr. servis
Na forach różnie piszą zaślepiać, nie zaślepiać, są też tacy co wypinają same wtyczki
Michał, uio możecie opisać co dokładnie będzie się działo po zaślepieniu, są jakieś zagrożenia.
Z jakiego materiału zrobić zaślepkę, i na czym polega systemowe wyłączenie egr'u? _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Piwa: 60/59
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 20:48
skoro tak mówisz to sprawdzę ( o ile będzie sprawny i szczelny sam zawór)
kozak z Włoch
[youtube:1c03fb6783]http://www.youtube.com/watch?v=xJEodeS7CxI[/youtube:1c03fb6783] _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Zaślepiaj.
Masz auto z tego samego rocznika co ja i sterownik EDC 16 c3.
Ja mam zaślepiony i nic poza błędem w komputerze się nie dzieje.
Usterka pojawia się w pare minut po wykasowaniu ale nie wyświetla się na desce w postaci serwisu.
Auto napewno lepiej pracuje i lepiej przyspiesza.
Nie kopci.
Elektryk mial racje że przepływomierz sprawdza poprawność dzialania EGR.
Troche zaślepiłem tych EGR i tylko z dwoma SC był problem że zaświecały serwis.
Ryzyko w razie niepowodzenia jest niewielkie bo wyjmujesz zaślepkę i po płaczu. _________________ Pozdrawiam.
Gość na filmie składa to bez uszczelnienia.
Gwarantuje mu że za tydzień nie pozna silnika (pełno sadzy) i będzie czuć spaliny w kabinie. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 60/59
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 17:59
no i wróciłem z garażu z "bananem" na twarzy, wstawiłem zaślepkę od kolegi Michała i po włączeniu silnika usterka się już nie pokazała
przejechałem odcinek próbny i wygląda, że wszystko OK usterka się nie wyświetla
Jeszcze raz wielkie dzięki
niestety tak kolorowo nie było, musiałem wymienić część elektryczną _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
