( Renault Scenic ) parujące szyby
Maciek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie ,obecnie IRL
Posiadane auto: scenic RXE 1,4 16v 99r 95KM
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 12:20
parujące szyby
Witam!Od pewnego czasu zmagam się z zaparowanymi szybami w moim aucie.Filtr wymieniłem,choć trochę musialem go dopasowac żeby wszedł(dwa razy przysylali mi niewłaściwy,w końcu trzeci trochę przyciąłem).Kanały przeczyszczone,parownik chyba ok.(pod autem ślad po odparowaniu).Dzis rano dmuchawa na max-a a na efekty trzeba było sporo poczekać(a do lata daleko).Macie Panowie jakieś pomysły jak to odczarować?Dzięki za odpowiedzi!!!
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 13:27
Re: parujące szyby
może masz wilgoć w samochodzie (np. mokra podłoga) i trzeba całe auto najpierw wysuszyć
archive
Gość
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 15:29
Re: ( Renault Scenic ) parujące szyby
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 17:57
U mnie najlepiej szyby wysychają, jeżeli ustawię cyrkulację powietrza. Nad przyciskiem AC mam przycisk "auto z zawinietą strzałeczką", czyli zawracanie powietrza wewnątrz samochodu.
Przeczytałem gdzieś w instrukcji, że tak najlepiej się odparowuje szyby. Oczywiście nadmuch na 1 lub 2 i jest ok.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 18:10
uio napisał:
Cieknie nagrzewnica
No właśnie sprawdź czy Ci znacząco płynu nie ubyło w zbiorniku wyrównawczym co by wskazywało na wyciek z nagrzewnicy - w tym wypadku na ogół jest też dziwny smrodek
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 19:04
parujące szyby
Tak sobie Panowie Kierowcy myślę,czy sam nie przyczyniłem się do powstania tego problemu.Otóż poprzednim właścicielem auta była pewna mama,auto słuzyło jej do wożenia dzieci(przedszkole,szkoła... etc.).Pierwszą rzeczą za którą się zabrałem,było rozebranie wnętrza na części pierwsze(zrobiła się niezła ciężarówka)i gruntowne czyszczenie doslownie wszystkiego.I chyba nie udało mi się dobrze wysuszyć wnętrza.Jeżeli chodzi o nagrzewnicę,chyba jest ok.,płynu nie ubywa.
grzesiek1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wyspy
Posiadane auto: było renault grand scenic 1.9dci 2005 jest volvo s 80 2.4d 2007 opel astra 1.7 tdi 2001
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 06:33
jesli masz klime probuj odparowywac przy wlaczonej klimie efekt zadowalajacy!!!!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 20:14
Raczej masz kolego powazny problem.Parujace szyby to pol biedy,ale jak ci zacznie gnic wykladzina to dopiero bedzie bal.Moim zdaniem za wszelka cene powinienes dosuszyc tapicerke.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 20:33
Michał ma absolutną rację. Przy tej pogodzie dorobisz się grzyba i zgnilizny - kapota. Ciepły garaż i farelka do środka, a co dasz rade wyjąć to na kaloryfer. Klima to ci nie osuszy - jedynie temperaturę dawaj na max i trochę szybę uchyl.
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 23:15
parujące szyby
No to trzeba rozejrzeć się za jakimś tymczasowym lokum(na stałe niestety pod chmurką)i dawać czadu.Dzięki chłopaki za podpowiedzi,nie raz już rozwiązały sprawę.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 10:32
Re: parujące szyby
trzeba sprawdzić dokładnie, bo samo stanie pod chmurką nie powoduje wilgoci w aucie, a już na pewno grzyba
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
31 900
168 152 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultKangoo
11 900
255 090 km
