( Renault Scenic ) blokada hamulca automatycznego
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 10:51
Re: ( Renault Scenic ) blokada hamulca automatycznego
Czasami trzeba skasować a czasami się sam przyuczy po przejechaniu paru km
dratwa
Posiadane auto: renault scenic 2 1.5dci 2005
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 15:13
Witam.Panowie bylem u magika,podloczyl kompa i pokazalo ze byl problem pomiedzy linka a hamulcem.Narazie nic nie ruszam,jak bedzie cos nie tak znowu,to bede dzialal,i przy okazji mam polskie menu w komputerze.Dzieki za rady.Pozdrawiam.
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 17:21
A z którego miesiąca jest Twój szczeniak? Moj szwagier ma z kwietnia i nie dało rady przerobić na j. pol tylko na eng
dratwa
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 01:00
Witam.Ja mam z grudnia 2005.Jesli fachowiec ma dobry program nie powinno byc problemu.Jesli jestes z lublina lub okolic moge dac ci namiary.Pozdrawiam.
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 10:29
No to podaj jakiś namiar ale wątpię czy to pomoże. Wiem, że od któregoś miesiąca 2005 daje się przerobić na pol a wcześniejsze nie. Ale spróbujemy.
dratwa
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 09:39
Witam.jest to firma JAPAN-AUTO,miesci sie na ul. Pancerniakow(dawna gielda),nr.tel.501636222.Powodzenia.
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 10:42
Dzięki przekaże te namiary. Jak tam spróbuje to dam znać. Cool
krzys5508
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie/Rybnik
Posiadane auto: scenic grand 1,9dci 2004r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 23:47
Ja odblokowałem ręczny awaryjnie i nic nie musiałem kasować w ASO.Po zapaleniu szczeniaka ręczny zaczął działać sam automatycznie.
mario_78_78
Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 12:06
podepne sie do tematu .
niedawno mialem taka sytuacje : ... podjechalem pod blok , zgasilem , reczny sie zaciagnal i cacy ( generalnie przy zaciaganiu i zwalnianiu glosno chodzil - jakby szorowal cegla o beton ) chcialem odjechac i pojawil sie problem - reczny nie odpuscil , zero reakcji na dzwigienke , zadna kontrolka sie nie swieci Question ... oczywiscie zwolnilem go awaryjnie ... nadal zadna kontrolka sie nie swieci ...
Reczny juz sie nie zaciaga ( slychac jakby mechanizm pracowal ale nie zaciaga ) .
Czu mogla stanac linka w pancerzu ? ... moze cos sie zerwalo ?
archive
Gość
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 12:54
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 13:16
skoro jest prawdopodobienstwo zatrzymania linki w pancerzu ... co na to poradzic ? wymiana linki wchodzi w gre ? jakie moga byc koszty ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 16:01
Mysle ze zerwal sie wieloklin w module hamulca recznego.
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 11:19
Kontynuujac temat i problemy z recznym ... przestal dzialac elektryczny reczny i w sumie jestem z tego zadowolony ale ... raz na jakis czas zalapie i musze go zwalniac awaryjnie ( juz sam po zaciagnieciu nie chce sie zwolnic skubaniec ) ... Spotkal sie ktos z takim przypadkiem ? ... czy tylko linka czy caly uklad do wymiany ? A czy jak wyme np bezpiecznik od recznego to nie zeswiruje komp ?
archive
Gość
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 13:35
matjas3000
Posiadane auto: Citroen C4 grand picasso 1,6 THP 2012r.
Piwa: 1/7
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:55
Ile cie skasowali za podpiecie pod clipa i skasowanie bledu? tez mi sie swieci kontrolka service od awaryjnego recznego.
Strona 2 z 5
RenaultClio
41 700
109 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultMegane
142 800
48 000 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
