( Renault Scenic ) Po wymianie silnika 1.9 dci 120kM na 130kM
kaisakip
Posiadane auto: Scenic II 1.9 DCI, 2004
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 11:34
Witam wymiana silnika 120kM na 130kM przebiegła bezproblemowo ale są dwa niepokojące mnie "drobiazgi":
– po wymianie znacznie gorzej chodzą biegi
– po wymianie wyraźnie słyszalne jest buczenie turbiny, im wyższe obroty tym wyższy dźwięk, ale na bardzo wysokich obrotach dochodzi urywanie się tego dźwięku na ułamki sekundy i wahanie dźwięku.
Przed wymianą wszystko było O.K.
Skąd takie objawy?
Czy tak może być czy też mechanik (dodam że bardzo renomowany warsztat) powinien doprowadzić wszystko do stanu sprzed wymiany silnika?
Serdeczne dzięki za pomoc
Kaisakip
waldi61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczuczyn - podlaskie
Posiadane auto: renaut grand scenic 1,9 DCI 2004 r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 11:50
Re: ( Renault Scenic ) Po wymianie silnika 1.9 dci 120kM na 130kM
witam, dziwne to co piszesz. U mnie po wymianie biegi wchodzą jak wchodziły. Nie mniej jednak miałem też głośniejszą pracę silnika, a spowodowane było to tym że po wymianie silnika pozostawiłem te same poduszki silnika. Trzeba się zastanowić nad wymiana tej prawej poduchy i pod silnikiem. Ewentualnie sprawdź czy ta od skrzyni biegów jest dobra.
Jeszcze jedno czy mechanik dobrze naciągnął pasek rozrządu, bo w tych silnikach naciąg paska sprawdza się odpowiednim przyrządem.
kaisakip
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 12:32
Sam silnik nawet nie chodzi głośniej – dziwne buczenie dochodzi ewidentnie z turbiny (i nie jest to świst - tylko modulowane "buuuuuu", im większe obroty tym wyższy dźwięk), tyle że nie zauważam – albo zauważam minimalny– spadek mocy auta.
Pasek rozrządu był zakładany zgodnie z wszelkimi prawidłami - oczywiście zakładając, że wierzę mojemu warsztatowi Smile
waldi61
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 13:46
to sprawdź turbinę, bo możliwe ze już łopatki turbinki ocierają o obudowę i zaraz może paść. A jeżeli dochodzi do tego spadek mocy, to ewidentnie turbina może już padać. Proponuję nie jeździć, a tylko szybko sprawdzić turbinę.
kaisakip
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 20:15
Domknięcie tematu...
Odnośnie buczenia - sprawa się wyjaśniła dość boleśnie: któregoś pogodnego wieczoru przy spokojnej jeździe silnik wszedł w samozapłon... Szczęśliwie dzięki wcześniejszej lekturze Forum, zdusiłem tego barana zanim się rozpadł (przypomnę przepis na zduszenie: zatrzymujemy się, wrzucamy piątkę i przy naciśniętym hamulcu puszczamy sprzęgło).
Winne było oczywiście turbo.
62 900
43 000 km
59 900
38 000 km
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
29 990
117 000 km
79 990
2022r.
84 000 km
