( Renault Scenic ) wymiana żarówki światła mijania, Scenic II - manual
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 21:55
Re: ( Renault Scenic ) wymiana żarówki światła mijania, Scenic II - manual
To jestem na drugim miejscu bo mam 15.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 21:57
koniecznie zmień tę 16 Wink
d3m0l
Posiadane auto: Megane 1,4RN '98, Scenic 1,5DCI 106 -2006
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 22:30
inna wersja prawa strona
mam inna sugestię, nadkole jest składane z 2 części, mocowane na plastikowe kołeczki, czas demontażu 5 minut czas wymiany żarówki 2 minuty
mam tylko jedno pytanie jak to jest z tymi H7 to standardowa oprawka do H7 czy jakaś specjalna bo nie łapię co znaczy tekst nowy typ ? Co może być nowego w 4 letnim staruszku ? Bo lift Scenic II był w drugiej połowie 2006.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 09:20
Re: inna wersja prawa strona
nadkole na 2 kołeczki??
ja mam 4 kołki + 2 wkręty
d3m0l
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 22:20
wkręty
No fakt 3 kołeczki mocują przednią część nadkola wkręty są zwykle urwane wystarczy mały docisk zderzaka. Napisałem Nadkole jest z 2 części !.
Twoje zdjęcie przedstawia prawą stronę, moja fotka jest od strony kierowcy.
Tak czy owak,można uniknąć odpinania akumulatora i naprawdę w komfortowych warunkach to zrobić.
Uzupełniłem swoją wypowiedź o foty i precyzyjniej opiszę co i jak, by nie nabijać postów.
Wymiana żarówki H7 lewa strona (kierowcy).
1. Nadkola w scenic 2 są składane z 2 części, montowane w kolejności wpierw tylna potem przednia (demontaż w odwrotnej kolejności bo u góry obok sprężyny nachodzą na siebie.)
2. przednią część nadkola ściąga się i zakłada bez potrzeby zdejmowania koła !!!, ale oczywiście zgadzam się, że wygodniej jest przy zdjętym (każdy ma inne umiejętności).
3. kołeczki plastikowe są wciskane i wyciąga się je normalnie palcami (czasem bywają przekręcane wkrętakiem) ale jeśli by np. stwardniały w kilkuletnim aucie należy mieć w zapasie ze 4 zapasowe (koszt 4 zł. za komplet) to się przydaje i tak w każdym garażu czasem jak w zimie lód sprawi, że zgubimy. (mieszkam w górach to norma)
4. 2 wkręty przy błotniku wykręcamy przy lekkim skręceniu kół przednich, aby wcisnąć kołeczek na samym dole trzeba niestety sięgnąć za koło na leżąco (ale i tak da się to zrobić bez podnoszenia auta) PS. Kolega zaznaczył kołki mocujące od przedniej części i od tylnej, nie wszystkie trzeba ściągać do przedniego są 4 kołki bądź 3 dolnego tego przerywaną często nie ma wcale, przy czym 2 wspólne z tylną częścią górny i ten często brakujący dolny.
uzupełniłem tu fotkę kolegi, pozostałych kołków nie ruszamy.
i moje nadkole
i górny w miejscu łączenia obu części nadkola
5. po zdjęciu nadkola ruchem kolistym w kierunku obrotu koła w dół i potem na zewnątrz sięgamy zupełnie swobodnie ręką do lampy.
Jak widać zdjęte nadkole bez ściągania koła.
Wymiana żarówki H7 z prawej strony:
1. odpinamy rurkę wlewu płynu nie musimy jej wyciągać wystarczy odsunąć na bok by wsunąć z boku rękę i zdjąć dekielek.
2. drugą ręką od góry wsuwamy klucz płaski 24 i nim przekręcamy oprawkę z godz 12 na 11 tą. Tym sposobem oszczędzamy rękę.
3. żarówka w oprawce może siedzieć dość mocno wysuwamy ją podchaczając śrubokrętem, a wsadzając nową nie musimy się bać że wsadzimy odwrotnie bo oprawka ma metalowy wypust a żarówka w oprawce ma z jednej strony wcięcie, wsadzając w otwór zaś, wsadzamy zawsze kabelkami w dół uważając by oprawką nie przytrzasnąć kabli. (oczywiście nie dotykać palcami bańki !)
Ostatnio zmieniony przez d3m0l dnia Nie 24 Paź 2010, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 22:47
Dodatkowo trzeba zdjąć koło.
budyn1005
Posiadane auto: Toyota Avensis
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 12:54
a powiedzcie mi proszę skąd można wsiąść ten manul?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 12:58
że co?? Shocked
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 16:29
Ciekawe jak się wsiada w manul?
Jak ktoś już wsiądzie to niech zrobi fotorelację Laughing
POZDRAWIAM Wink
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 22:56
no nic - kolega chyba jakiś domorosły warsztat ma i potrzebuje instrukcji, by móc naprawiać sceniki.
tak mi przyszło do głowy czytając jego wykopaliskową odpowiedź w temacie "BASEN W BAGAŻNIKU" Very Happy
Loseer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica Dolny śląsk
Posiadane auto: Renault scenic 2006 1.5 dci 105 KM
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 17:34
żaróweczka
Ja to Was podziwiam niestety mam wielkie łapy bo generalnie to kawał ze mnie chlopa Laughing i niestety zeby wymienic zarowke musialem jechac do aso za wymiane zaplacilem 30 zł + koszty zarowki.w kazdym razie jestem zadowolony bo bez stresowo sprawe zalatwilem Smile Idea Very Happy
---Loseer---
Szczeniak for ever Smile)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 22:57
Re: żaróweczka
wielkie to znaczy jakie?? nasze są takie Very Happy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 23:01
Ja też mam duże łapy i wymieniamżarówkę w pięć minut.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 23:10
a masz też takie, jak na focie?? Very Happy
Lukasz3232
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 23:23
Ja tam się cieszę, że mam pięć palców u ręki i trudno jest mi się dostać do zarówki.
Ręka na zdjęciu ma 4 palce !
Pozdrawiam:
Łukasz
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultMegane
9 000
195 000 km
RenaultMegane
56 900
86 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
