( Renault Scenic ) wymiana żarówki światła mijania, Scenic II - manual
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 23:27
Re: ( Renault Scenic ) wymiana żarówki światła mijania, Scenic II - manual
Wszystkim jest trudno ale da się wymienić.
brodnica
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica/Bydgoszcz
Posiadane auto: Scenic 98 1.6, Grand Scenic 2.0 dCi 2007
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 00:38
mi dzisiaj padła od strony kierowcy. nikt nie wspominal o sposobie mocowania zarowki w lapmpach z soczewką. one maja taki sam sposob mocowania tzn na sprezynkę?
jutro czeka mnie wymiana wiec pytam, żeby po omacku nie kombinowac na mrozie jak wydostac zarowke...
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 10:03
Jeśli mają sposób mocowania na sprężynkę to wtedy nie jest to taki sam sposób Cool
POZDRAWIAM Wink
brodnica
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 15:03
no to mi wyjaśniłeś... idę podjąć tę nierówną walkę...
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 11:02
Ja nie mam niestety lamp soczewkowych. W moich lampach (jeśli przeczytałeś ten manual) to powinieneś wiedzieć, że nie ma tam żadnej sprężynki. Jak będziesz wymieniał żarówkę pasowałoby abyś zrobił parę fotek i zamieścił tu. Na pewno to pomoże innym, którzy mają takie lampy Cool
POZDRAWIAM Wink
Pasikonik53
Posiadane auto: RENAULT SCENICII 1,5dci 08.2007
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 20:38
Witam.Jestem po pierwszych wymianach H7.W listopadzie padła od strony
pasażera a w święta od strony kierowcy. Dzięki manuałom na forum jakoś poszło bez żadnych demontaży nadkola.Z lewej demontaż rurki wlewy płynu spryskiwacza i po bólu.Z prawej demontaż pokrywy bezpieczników i osłony
pozycyjnych i jest dostęp.Największy problem to przykręcenie z 12 na 11
gniazda ,a po wymianie żarówki założenie z powrotem tu trzeba trochę się napocić.Doczytałem na forum że niektórzy do tego celu używają klucza płaskiego 24 lub nasadki 24.Mam pytanie czy ktoś próbował z tym kluczem,
i czy nie uszkodzi się gniazdo jak użyjemy za dużo siły.
Pitervan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola
Posiadane auto: Renault scenic II 1,6 16V 2003r
Piwa: 29/10
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 22:07
Z tym kluczem to nie słyszałem i nie próbowałem ale na pewno nie można użyć za dużo siły (przynajmniej przy docisku) bo można wypchnąć odbłyśnik i wtedy są kłopoty. Przy obrocie faktycznie są spore problemy - kiepsko to jest wymyślone . Pozdr!
yahaya
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.5 dCi 105KM
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 21:40
Prawda
Babu napisał:
Duzo opinii czytalem, ze trzeba wymieniac dwie zarowki jednoczesnie... po wymianie pierwszej stwierdzilem, ze swieca tak samo, wiec sobie darowalem.... co Szanowni Panowie na to??
ps. za zdjecia wymiany zarowek browar!!
PRAWDA Wczoraj padła mi od pasażera dziś wymieniłem i po paru godzinach padła mi po stronie kierowcy Smile) heh Jutro znowu jadę po żarówke i spróbuję wymienić bez wyjmowania aku.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 09:03
Re: Prawda
w SCII żarówki niestety trza mieć ze sobą i to komplet, żeby przy MO nie załapać mandata Cool
itra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków N-H
Posiadane auto: Grand Scenic II '06 1,9 dCi FAP
Piwa: 147/24
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 15:55
Ja też wymieniałem wczoraj lewą i to 2x, bo jak się okazało ta pierwsza też była spalona Evil or Very Mad czas wymiany jednej żarówki ok 2 min bez żadnego demontażu osłon Cool Very Happy
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 22:45
zgrabne paluszki Very Happy
Zagusia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puł Ławy
Posiadane auto: Szczeniak II
Piwa: 15/18
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 13:29
Koledzy, czytam i zaczynam odkrywać lekki szowinizm Laughing ja jestem jedyną kierowniczką naszego rodzinnego Scenica. Sama jeżdżę po całej Polsce i nie tylko i sama rządzę lusterkami Laughing . I żaróweczki sama wymieniałam na stacji benzynowej. Pan się śmiał ze mnie, że może lepiej pojadę do jakiegoś warsztatu, a po 5 minutach ja się śmiałam z jego miny. Ale to wszystko dzięki tym cudnym manualom.
Agnieszka
Ostatnio zmieniony przez Zagusia dnia Pon 20 Lut 2012, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 15:41
To gratulujemy Exclamation i cieszymy się z tego ,że koleżanka nie czyta z korka oleju 710 Very Happy
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 17:10
cieszymy się, że masz odwagę się o tym przyznać, bo nie często takie osoby się spotyka Very Happy
gregorburyna
Posiadane auto: RENAULT SCENIC II 2.0 16v
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 20:21
Witam , od tygodnia jestem posiadaczem scenica II i przeraziła mnie wymiana żarówek w bryce, ale po tym manulu, wszystko poszło jak z płatka. No może prawie. Trochę się męczyłem, o dziwo z żarówką od strony pasażera( próbowałem kręcić w przeciwną stronę) Smile Od strony kierowcy, po zdjęciu osłony akumulatora poszło gładziutko. Tak więc nie jest aż tak źle.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultScenic
27 000
144 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
