( Renault Scenic ) Wymiana uszczelki miski olejowej SC II 1,9 DCI (manual)
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
luis.83
Posiadane auto: scenic II, 1,9 DCI, FAP, 130 KM , 2005
Piwa: 38/13
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 22:22
Potrzebne narzedzia:
- 4 godz. Wink (mi to tyle zajęło)
- uszczelka (w sumie to nie narzędzie, ale się przyda)
- grzechotka 1/4" + przedłużka krótka i długa
- zwykłe nasadki 7mm, 10mm, 13mm, 16mm, 18mm
- nasadka do grzechotki TORX 8 mm
Uploaded with ImageShack.us
1. Zaczynamy od zdjęcia osłony silnika.
2. Spuszczamy olej (zdjęcia nie chcecie widzieć).
3. Ściągamy koło, następnie odkręcamy nadkole. zaczynamy od odkręcenia dwóch śrubek 7mm (czerwone strzałki). Następnie wyciągamy grzybki 5 szt (zielone strzałki) i wyciągamy nadkole. Odkręcamy też nakrętkę 13mm (niebieska strzałka)
4. Po ściągnięciu nadkola odkręcamy zardzewiały metalowy wspornik (13mm)
5. odkręcamy śrubę 18mm (czerwona strzałka), następnie łomikiem odpychamy delikatnie element, na którym jest zielona strzałka w kierunku zderzaka tak żeby troszkę opadł w dół inaczej nie wyciągniemy miski. (trzeba zwrócić uwagę na siodełko chłodnicy jest mniej więcej tam gdzie niebieska strzałka)
6. Odkręcamy wspornik - trzy śruby (16mm). Nie trzeba nic podpierać.
7. dopiero teraz odkręcamy miskę olejową (TORX 8mm). Do 4 śrub (czerwone strzałki) potrzeba przedłużkę 1/4". reszta śrub nie powinna sprawić problemów.
8. Po ściągnięciu miski wygląda to tak.
9. Teraz wszystko czyścimy, zakładamy nową uszczelkę. Montaż w odwrotnej kolejności.
Ps. W razie uwag śmiało pisać.
Wystawiono 6 piw(a)
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 10:17
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana uszczelki miski olejowej SC II 1,9 DCI (manual)
Browar ode mnie. Może jakiś fachowiec napisać co to za łańcuch na ostatniej fotce? Confused
POZDRAWIAM Wink
luis.83
Piwa: 38/13
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 10:48
Z tego co ja widziałem to łańcuch od pompy olejowej.
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 13:01
Dzięki Cool
POZDRAWIAM Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 14:06
Temat wycieku wymaga dokładnej diagnostyki bo najczęściej olej na misce nie pochodzi z jej uszczelki.
luis.83
Piwa: 38/13
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:16
U mnie było tak jak kupiłem. Olej był wokoło uszczelki. Jak wymieniłem to stara była twarda i mam nadzieje, że to tego wina. Zdaję sobie sprawę, że może się okazać, że pierścienie dobrze nie trzymają i "sadzi" przez to olej uszczelką. Cała reszta jest sucha nigdzie nie ma kropli oleju. Trochę pojeżdżę to się okaże.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:28
Ja oczywiście z browarem za poglądowe fotki , też się dołączyłem. Exclamation
pikkolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II - 2005, 1.9 dci
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 21:51
Browarek ode mnie za manuala !! Very Happy
hemp53
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: Megane CC 05r. 1.9 DCI
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 17:50
powiedzcie mi czy w mojej megance też da się zrobić to bez podnoszenia silnika?
slawlik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maków Podhalański
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dci 120km
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 18:04
Witam a konieczne jest rozkrecanie prawej strony o co ona wadzi przy wyciaganiu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
53 000
250 000 km
RenaultKangoo
11 900
255 090 km
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
