( Renault Megane ) Pilot centralnego zamka
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Rafix86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Megane Coupe 1.6 '96 B+G
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 17:35
Witam!
W Internecie znalazłem już mnóstwo informacji i postów na temat tego pilota, ale nie znalazłem odpowiedzi, może ktoś mi pomoże? Jeden pilot i kluczyk działają poprawnie, w drugim nie mogę otworzyć ani zamknąć auta z pilota. Wyczytałem gdzieś, że można sprawdzić czy pilot wysyła sygnał (w aparacie z komórki). I faktycznie-sprawny kluczyk świeci w aparacie, niesprawny-nie świeci. Wnioskuję z tego, że niesprawny nie wysyła sygnału, a co za tym idzie-nie mogę go zaprogramować. Co z tym fantem zrobić? Co może być tego przyczyną? Czy jeśli kupię na Allegro jakiś używany kluczyk, czy będę mógł go sam zaprogramować czy pozostaje mi ASO?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i odpowiedzi! Laughing
Morgen, morgen, nur nicht heute-sagen alle faulen Leute ;o)
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 17:41
Re: ( Renault Megane ) Pilot centralnego zamka
zobacz baterie najpierw czy dobrze siedzi Smile i czy nie odlutowała się dioda co wysyła sygnały. Jeśli kupisz używany kluczyk to ani ty go nie zaprogramujesz ani w ASO nie dadzą rady. Jedynie programowanie na stole ale to już nie takie proste.
Pozdrawiam!
david8213
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDi 110KM ASV Sport
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 19:40
Ile kosztuje wyrobienie nowego kluczyka w ASO
Ile kosztuje wyrobienie nowego kluczyka lub programowanie nowego kluczyka w ASO ?
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 19:43
zadzwoń do najbliższego aso i Ci powiedzą dokładnie, nic nie kosztuje pytać. Pracują do późna więc nawet teraz
Pozdrawiam!
archive
Gość
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 20:24
Rafix86
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 21:29
Baterie kupiłem nowe, były sprawdzane-na pewno są ok. Wkładałem je i wyjmowałem wiele razy-bez efektu Sad Pilot był rozbierany kilka razy, dioda była sprawdzana-trzyma się. Czy możliwe, że zegarmistrz, który wymieniał mi kilka miesięcy temu pomylił bieguny w bateriach, źle je włożył i coś się w pilocie zrypało? Bo to od tego momentu pilot nie działa...
Zapomniałem dodać, sprawa wygląda tak: po włożeniu baterii naciskam pierwszy raz pilota-diodka (ta mała, czerwona) świeci króciutko. Później naciskam znowu-świeci już długo, około dwóch sekund. Czy może ja coś źle robię albo coś źle zrobiłem?
Co oznacza "programowanie na stole"? Czy jeśli znajdę gościa z komputerem, to będzie można jakoś "dorzucić" ten nowy-używany pilot? Kod do immobilisera posiadam.
uio, co oznacza "przelutuj kluczyk"?
Koszt w ASO to kwota rzędu kilkuset złotych (gdzieś czytałem o 600zł), więc dziękuję za taką usługę Twisted Evil
archive
Gość
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 22:31
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 23:33
Programowanie kluczyka w ASO (przynajmniej u mnie) 50zl.
Rafix86
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 23:50
uio napisał:
Popraw luty
Nawet jeśli na oko i pod lupą wszystko wygląda OK?
Kluczyk można zaprogramować nawet samemu, w Internecie jest mnóstwo opisów, jak to zrobić. Chodzi o to, że on nie wysyła sygnału, a co za tym idzie-nie można go w żaden sposób zaprogramować Sad
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 00:16
kluczyka nie można zaprogramować samemu
Pozdrawiam!
Rafix86
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 10:41
Zależy czy to samo rozumiemy pod pojęciem "zaprogramować kluczyk/pilot"? Chodzi mi o to, że pilota można "nauczyć" otwierania/zamykania drzwi. Nie trzeba tego robić w serwisie. Tylko skoro on nie wysyła sygnału, niczego się "nie nauczy"...
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 11:30
dokładnie, teraz się mogę zgodzić. Ta procedura którą masz na myśli to jedynie tzw. synchronizacja, i owszem w początkowych generacjach można zrobić samemu.
Pozdrawiam!
Rafix86
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 15:23
Mówiliśmy więc o tym samym, tylko różnymi słowami Very Happy No to teraz pytanie-czy programując pilota w ASO jest mozliwe, że on raptem zacznie normalnie funkcjonować/wysyłać sygnał? Czy pilot jest po prostu uszkodzony i... lipa? Rolling Eyes
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 16:15
jeżeli nadajnik podczerwienie nie wysyła kodu, a w tym przypadku nie wysyła to nic nie pomoże. Popraw luty jak była mowa wcześniej. Jak pomoże to ok a jak nie to trudno. Używaj tego co działa, jak padnie drugi to wywalisz immo, założysz sobie pilot oddzielny i spokój. To najtańsze i najlepsze rozwiązanie Smile
Pozdrawiam!
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 19:33
w aso 650 ale dobry elektronik zalatwi sprawe
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
55 850
144 800 km
RenaultScenic
79 990
12 000 km
RenaultMegane
21 900
91 371 km
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
RenaultMegane
49 510
94 460 km
