Dołączył: 20 Lis 2009 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): dubiny Posiadane auto: renault master 2,5dci 2003r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 21:13
Nie odbija pedał sprzęgła RENAUL MASTER 2,5 CDI 2003 rok
Czasami nie odbija pedał sprzęgła, muszę cofać je nogą. Słyszałem, że przyczyną może być pompa sprzęgła lub wysprzęglik tylko jak to sprawdzić? Jaka jest przyczyna?
Proszę o pomoc.
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 08:59
Re: ( Renault Master ) Nie odbija pedał sprzęgła RENAUL MASTER 2,5 CDI 2003 rok
nie wiem czy to sprężyna ponieważ gdy noga dotyka tylko pedału bez nacisku pedał sam powoli się zapada i potem musze cofac go noga.Nie cofa się również wtedy gdy dłużej przytrzymasz wciśnięte sprzęgło
Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: renault master
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 14:27
Opadający pedał sprzęgła
Też miałem coś takiego Okazało się że pęknięty jest przewód od pompki i spadło ciśnienie . Pod maską było wszędzie pełno płynu . Wymieniłem przewód i problem znikł
Witam serdecznie.
Przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale mam podobny problem z pedałem sprzęgła - rzadko bo rzadko, ale czasem gdy dłużej trzymam wciśnięty pedał, ten samoczynnie nie wraca na pierwotne położenie.
Gdzie szukać wspomnianej pompki sprzęgła (tej przy pedale sprzęgła) ?
Dołączył: 22 Kwi 2009 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk Posiadane auto: RENAULT MASTER 2.8 2000, renault master 2.3 2014
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 10:26
tylko wysprzęglik na skrzyni
Miałem identycznie ostatnio. To wysprzęglik na skrzyni biegów. Pedał sprzęgła w pewnym momencie zaczął sam "chować się" w podłogę i straciłem sprzęgło. Zaczęło lać płynem hamulcowym z miejsca połączenia skrzyni z silnikiem i wracałem do domu z trasy bez sprzęgła. Nie oglądajcie się na nic, tylko wymieniajcie wysprzęglik. Ja za luk-a zapłaciłem 300 pln. Za robociznę 400pln (zdjęcie skrzyni biegów).
Dołączył: 03 Lis 2010 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Renault Master 3.0dCi
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 19:33
Tez bym obstawil wysprzeglik. Mialem takie same objawy. Z poczatku nie bylo widac skad ucieka plyn hamulcowy ale z czasem zaczelo ladnie lac. Auto w gore demontaz skrzyni i wymiana wysprzeglika.
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 790 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 09:30
Na 90 % przypadków jest to wina pompki przy sprzęgle.
Tłoczek w pompce nie trzyma płynu i przepuszcza. Wtedy się zapowietrza.
Bardzo łatwo to można sprawdzić poprzez odpowietrzenie sprzęgła.
Jeżeli po odpowietrzeniu pedał sprzęgła ładnie odbija i nie zatrzymuje się w połowie na powrocie , to winna jest pompka sprzęgła.
Należy również pamiętać , że odpowietrzenie sprzęgła przy uszkodzonej pompce , jest to efekt krótkotrwały. Po kilkunastu razach następuje ponowne zapowietrzenie się układu i ponownie pedał nie będzie wracał.
W niektórych przypadkach wystarczy samo odpowietrzenie i problem znika. Aczkolwiek sprzęgło z jakiegoś powodu się zapowietrzyło i należy to sprawdzić.
Oczywiście po wymianie pompki sprzęgła należy odpowietrzyć sprzęgło.
Pamiętajcie również aby po wszystkim dobrze ustawić czujnik przy pedale sprzęgła , ten który jest odpowiedzialny za prawidłowe schodzenie z obrotów w trakcie zmiany biegów.
Dołączył: 15 Mar 2018 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warka Posiadane auto: Master 2.5 Dci 120
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 19 Wrz 2018, 10:11
Wojtek.
Jak ustawić ten czujnik? Właśnie mam z nim problem po wymianie pompy sprzęgła: pedał nie-wciśnięty nie wciska czujnika.
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 19:08
Sie ma
Sorry że dopiero dzisiaj odpowiadam i pewnie już rozwiązałeś ten problem , ale napiszę dla innych.
Czujnik regulujemy tak , że delikatnie wyciągamy ten pracujący mechanizm o kilka ząbków.
Po włżeniu go na miejsce czujnik sam sie ustawi względem peadłu sprzęgła.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Dołączył: 15 Paź 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów Posiadane auto: Opel Vivaro 2.5 2007 r.
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 11:28
u mnie to byl WYSPRZĘGLIK. Fabrycznie wytrzymuje 250 tys km. U mnie wytrzymal 270 tys. Bylem w drodze, nagle przestal powracac pedal sprzegla. Po 15 minutach padlo zupelnie. Brak sprzegla i klops. Ci ktorzy maja floty samochodowe i te modele widza o tym i wymieniaja zapobiegawczo wczesniej.
