( Renault Megane ) Obroty biegu jalowego
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
buła
Posiadane auto: renault megane classic 1.9 D 2000
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 23:06
Cześć. Jestem właścicielem meganki 1.9 D classic 2000r na pompie Lucas. Na wolnych obrotach silnik faluje od 500 do 1000.W trakcie jazdy z obrotami i mocą jest ok. Dodatkowo podczas jazdy zapala się kontrolka od świec żarowych i wtedy samochód gaśnie, lekko przygasają światła i spowalnia pracę wentylator nadmuchu. Z odpalaniem nie ma problemu w żadnej temperaturze. W serwisie sprawdzono instalację elektryczną i podpbno jast ok.Zdjagnozowali awarię bloku konta wtrysku lub awarię pompy paliwowej. Czy to możliwe? Czekam na pomoc.
buła
Rafix86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Megane Coupe 1.6 '96 B+G
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 00:35
Re: ( Renault Megane ) Obroty biegu jalowego
Co prawda nie mam diesla, a na mechanice raczej się nie znam, ale miałem dokładnie takie same objawy, jak opisujesz (poza kontrolką świec żarowych Very Happy ). Wymieniłem świece, kable wysokiego napięcia-różnica była, ale nie taka, jakiej się spodziewałem. Znajomy mechanik przeczyścił przepustnicę i "reanimował" silnik krokowy. Efekt niesamowity-obroty cały czas na jednakowym poziomie, zero falowania.
O ile w dieslu są te elementy, które wymieniłem, to powinno pomóc Very Happy
PS. Robocizna - 50 zł Very Happy
Morgen, morgen, nur nicht heute-sagen alle faulen Leute ;o)
jackpole
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: Renault ,megane 2, 1,5dci ,2003
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 11:58
a ja bede trywialny i zaproponuje sprawdzenie akumlatora...
jacko
buła
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 12:23
Witam .U mnie to wyglada bardziej na jakieś zwarcie w przekaznikach odpowiedzialnych za wlaczanie swiec zarowych ijakies ustrojstwo odpowiedzialne za wolne obroty
buła
Rafix86
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 13:05
Tak, jak pisałem wyżej-jeżeli w dieslach są te elementy, o których pisałem, to na 90% to jest przyczyną Wink U mnie też "na luzie" obroty wariowały, spadały nawet do 500 (wg obrotomierza)-światła oczywiście przygasały, dmuchawa zaczynała wolniej chodzić; po dodaniu gazu wszystko wracało do normy. Akumulator był OK Very Happy
Mechanikiem jednak nie jestem, więc próbuję pomóc własnym doświadczeniem z autkiem Very Happy
PS. Z tego, co gdzieś się dowiedziałem, to za wolne obroty odpowiedzialny jest silnik krokowy, ale przepustnica też ma zapewne jakiś wpływ. A kontrolka świec żarowych zapala się może dlatego, że jest jakieś słabe napięcie, które z kolei wynika ze zbyt niskich obrotów? Very Happy Może to powoduje jakiś błąd?
buła
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 15:44
ale czy problem z napięciem z alternatora miałby wpływ na pracę poszczególnych podzespolów typu blok kąta wtrysku [cały sterownik -niby komputer] ewentualnie przekazniki tych podzespołów?
buła
jackpole
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 12:17
w/g mnie z alternatorem wszystko jest ok,bo gdy masz obroty silnika nie wystepuja problemy,a pojawiaja sie jak nie ma ladowania,dlatego tez uwazam ze moze byc to aku... Pamietaj ze w dieaslu ,"nowszej generacji", duza role odgrywa prad, bo wszystko jest sterowane elektronika...stad moja sugestia. A przy obecnej temp i wilgotnosci powietrza, sprawnosc aku zmienia sie diametralnie...
Sprawnosc aku mozeszsprawdzic w kazdej stacji diagnostyki i zajmuje to nie wiecej czasu niz 60sekund...
zawsze warto na poczatek sprawdzic cos prostego co moze wydawac sie zbyt proste...a zaglebiac sie w temat dopiero gdy usterki nie znajdziemy...
pozdrawiam
jacko
buła
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 15:38
panowie rewelacja !!!.serwis podjął się ujęty honorem odwieżć auto do innego zaprzyjażnionego serwisu w celu sprawdzenia kompa i pompy .Jak tylko panowie będę cos wiedział napiszę .Cześć!
buła
Rafix86
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 11:59
I jak, doszli już do tego, co tam się stało w Twoim autku? Wink
buła
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 19:55
obroty biegu jałowego
Dopiero w poniedzialek po powrocie z Gdyni będzie coś wiadomo. Odezwę się i szczegółowo wszystko opiszę. Pozdrawiam.
buła
buła
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 14:57
cześć Panowie.W megance wymienili mi zawór dawkowania paliwa 'który znajduje się na pompie .Wszystko jest ok. doradził mi 'Gościu aby na zbjornik paliwa dolewać litr oleju Mixol .podobno ma to poprawić pracę pompy i jej smarowanie .podobno nasza ropa jest zbyt sucha idlatego sąproblemy z zaworami na pompie ;poprostu się zacinają ,a umnie jest pompa Lukasa zbudowana tylko na alektrozaworach.Także jeżdżę już tydzień i narazie wszystko gra .trzymajcie się zdrowo i zdala od pomp LukasaI!!!
buła
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 19:25
POZDROWIENIA DLA SERWISU.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultCaptur
172 000 km
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
