( Renault ) Tempomat
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne
plusaw
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 00:32
Tempomat
Witam, proszę o poradę lub nawet luźne wnioski, to będę testował.
Mam w mojej reni takie przyciski: jeden pomiędzy przyciskami od jazdy "zimowej" - śnieżynki i ogrzewania tylnej szyby, po przyciśnięciu którego zaświeca się w nim lampeczka i .... NIC. Przycisk ma ikonę w kształcie wężyka (jak sinus) zakończonego grotem strzałki. Na kierownicy znajdują się inne przyciski wyglądające bardzo podobnie, ale bez światełek i z "+", "-" oraz oznaczenia "O/R" - w sumie cztery przyciski.
I teraz pytanie:
Jak z tego korzystać Question Rozumiem, że jest to tempomat. Że trzeba bryczkę rozbujać do 50 km/h i co dalej Question
Pomóżcie, proszę, piszcie nawet najprostsze rzeczy, bo pod latarnią najciemniej i im dłużej patrzę, tym mniej widzę.
Wojtek
Espace III '97 3.0 v6 Aut.
komunikator tlen - status
babaczd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Wysłany: Sob 08 Wrz 2007, 09:33
TEMPOMAT
Witam Wojtku.
Należy zacząć od tego, że musisz mieć włącznik tempomatu (a nic o tym nie piszesz - w Polsce zdarzają sie dziwne sytuacje z autami - szczególnie po naprawach Smile ).
W związku z tym, to że masz funkcje obsługi tempomatu nie musi oznaczać że go posiadasz, choćby dlatego że mogłeś mieć wymienioną kierownice - komentarz nawiązuje do poprzedniego zdania.
Zakładam jednak że wszystko jest OK i masz tempomat.
1. Włączasz przycisk tempomatu - jest gdzieś wśród innych przycisków, włączenie na pewno potwierdzi zapalona kontrolka przy zegarach lub na wyświetlaczu komputera ( nie wiem jak jest u Ciebie).
2. Włączenie tempomatu nie powoduje jego działania - tu zaczynają być potrzebne przyciski przy kierownicy "+", "-", "O", "R".
3. Wciśnięcie "+" przy włączonym tempomacie powoduje przejście auta w stan jazdy "na tempomacie" z taką prędkością jaka była w chwili wciśnięcia "+".Oczywiście kolejne przyciskanie "+" powoduje wzrost prędkości, a "-" zmniejszanie prędkości.
4. Przycisk "O" powoduje przejście ze stanu jazdy na tempomacie do trybu jazdy manualnej - pedał gazu.
5. Przycisk "R" powoduje przejście do jazdy na tempomacie z trybu manualnego z ostatnio zapamiętaną prędkością.
Dodatkowo Wojtku podpowiem, że jeżeli masz ESP auto na pewno będzie na nierównościach, zakrętach, gwałtownych wzniesieniach lub po wjechaniu na przeszkodę lub kałuże wychodzić z trybu TEMPOMAT. Jest to całkowicie normalne i związane z pracą kontroli trakcji - chodzi tu o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów żeby Ci auto nie gnało np. 200 km/h jak wjedziesz w kałuże bo tragedia gotowa.
Dodatkowo na stronie http://www.babacz.user.icpnet.pl/ masz fotkę.
Laguna II 3.0 V6 GT 210KM automat
Megane I 2.0 115KM automat
plusaw
Wysłany: Wto 11 Wrz 2007, 22:30
tempomat
Witam, włączam specjalnym przyciskiem i NIC. No cóż. Mam nadzieję, że to tylko błahostka, np. źle podłączona wtyczka lub zły styk i nic więcej. Dzięki za poradę i wyjaśnienie jak to powinno działać.
Wojtek
babaczd
Wysłany: Sro 12 Wrz 2007, 13:55
Tempomat
Witam Wojtku!
Jeśli będziesz miał jakieś pytania, a ja z doświadczeń empirycznych będę umiał pomóc to na pewno podpowiem, a ty pytaj.
Pozdrawiam Darek
huncio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hrubieszów
Wysłany: Nie 11 Lis 2007, 12:40
Re: ( Renault ) Tempomat
mam ten sam problem, nie dziala mi tempomat.
Gdzies wyczytalem ze przyczyna maga byc zle styki w kierownicy. Przyciski na kierownicy wtedy nie dzialaja.
Nie dziala mi tez klakson na kierownicy, dziala ten w przelacznikow kierunkowskazow.
Czy ktos juz rozbieral kierownice i naprawial te styki?
Jak sprawdzic czy samochod ma kontrole trakcji?
Espace III 98 r 3.0 V6 LPG
plusaw
Wysłany: Wto 13 Lis 2007, 23:46
Huncio, Kolego, rozbierałem kierownicę, ale niestety nic więcej. Robiłem to bardzo ostrożnie, żeby przypadkiem nie pogorszyć sprawy, w końcu tempomat, mimo że pożyteczny, to nie jest konieczny. Nic nie wywąchałem i "naprawa" skończyła się złożeniem wszystkiego do kupy. Jest jak było. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Prosto się ją rozbiera. Trzeba dysponować kluczem typu torx i to dość długim. Łby śrub znajdują się "od spodu", trzeba przekręcić kierownicę i trochę pokombinować, aż się trafi kluczem w łeb. Trochę taka kombinatoryka, ale dziecinnie proste.
Wojtek
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Dyskusje ogólne
Scenic
18 900
138 000 km
Megane
26 900
152 862 km
Clio
6 900
143 245 km
Espace
14 900
190 000 km
Captur
43 990
104 203 km
