Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary Posiadane auto: Renault Modus 1.2 Alize 2005
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 03:23
Re: ( Renault Modus ) Zderzak demontaż - Modus
Dzięki temu niemieckiemu instruktażowi udało mi się zmienić żarówki. Tylko z plastikowymi zatrzaskami miałem problem. Po przekręceniu nie odskakiwały. Dopiero po podważeniu małym śrubokrętem dało się je wyciągnąć. Tu naszła mnie refleksja, że Renault celowo utrudnił dodatkowo tą nieprostą operację. Przecież można było od góry przykręcić zderzak zwykłymi śrubami. Tak samo jak zrobić miejsce na dostęp do śrub mocujących zderzak do nadkola. Przecież dało by się to zrobić i nie trzeba by było wyginać nadkola i grzebać w poszukiwaniu śruby. Generalnie cieszę się, że udało mi się to zrobić (ale bez drugiej osoby to demontaż jest niemożliwy), bo teraz już wiem co i jak. A zderzak lepiej przylega niż po wymianie w ASO.
Podobno Komisja Europejska lub jakaś inna unijna agencja prowadzi postępowanie przeciwko Renault za niestosowanie się do dyrektywy o produkowaniu samochodów umożliwiających łatwą wymianę przepalonej żarówki/palnika. Jestem za tym by koncern został ukarany nakazem bezpłatnej wymiany żarówek klientom takich modeli jak Modus. Zresztą przecież problem dotyczy nie tylko Modusa.
Szwagier zakupił był Clio Grandtour patrzę pod maskę myśląc, że nie będzie miał takiego problemu z wymianą głupiej żarówki, bo maska znacznie dłuższa. A tu zonk, w nocy na trasie nie ma szans, że wymieni... _________________ Brak zatwierdzenia...
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
