( Renault Scenic ) Reset zegarów
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 23:39
Re: ( Renault Scenic ) Reset zegarów
a to masz babo placek Crying or Very sad
jak są miniatury to fakt - nie dam rady. ale manual do ściągnięcia zegarów by się przydał!!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 23:49
To jest koluniu uszkodzona plyta wyświetlacza:
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 23:50
ojacieeeee... Shocked
to nie dla mnie robota, ale mógłbym chociaż naumieć się wyciągnąć go i zataszczyć do spawacza Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 00:10
Bardzo prosto.Lekko podważasz plastikowy daszek i wyskakuje.Nastepnie do siebie wyciągasz plastik otaczajacy licznik
Odkrecasz po prawej i lewej stronie dwa wkrety mocujące licznik odpinasz kosci i licznik masz na wierzchu.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 00:23
Ale Michał to nacisnąć i pociągnąć musimy w dwóch miejscach jednoczesnie ?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 00:28
OKEY - mam już jasność niewielką Cool
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 00:41
To sa dwa osobne elementy.Góre podwzasz palcami i ciagniesz w dół.Bez problemu wyskoczy z zatrzasków.
Dolna cześć podwazasz palcami lekko do góry i do siebie.
Poczekaj tylko az sie troche ociepli żeby uniknąc uszkodzeń stwardniałego plastiku.
Wystawiono 2 piw(a)
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 00:58
OK ! i do lodówki ode mnie. Very Happy
dziendobry
Posiadane auto: Renault Scenic 2004 1.5D
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 11:24
No i pięknie, ja nie miałem zbytniego wyboru, naprawa min 90 funtów, a serwis 100, napisałem to tylko żeby to wziąść pod uwagę zawsze to lepiej mieć wybór, mi licznik zgasł zaczął pikać i przestały działać przyciski od radia.
Na marginesie chciałem zapytać czy jest jakaś klawiszologia do zmiany mil na kilometry, czy to są dwa różne wyświetlacze, ale pod słońce widać że wskaźniki są tylko oczywiście nie świecą.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 11:31
dzisiaj szósty raz reset, od chwili kupienia tego auta Evil or Very Mad - jednoczesne otwarcie tylnich drzwi prawych (kilka minut wcześniej otwieranych już) i wyciąganie karty po wyłączeniu silnika.
zastanawiam się, czy to na pewno zimne luty są, bo przecież zimne luty to ujawniały by się na jakiś wstrząsach zegara, a nie na otwieraniu drzwi czy klapy. w końcu otwierając drzwi nie powoduję wstrząsów samochodu Laughing
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 11:41
Marek problem raczej leży w module wnętrza.Trzeba bedzie zrobic diagnostyke.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 11:42
co to jest moduł wnętrza?? za co odpowiada??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 11:51
Moduł wnetrza odpowiada za wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące sie w kabinie.C zamek,szyby,przełaczniki,deska,oświetlenie,itd.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 11:52
ok ok...
kiedy robimy diagnostykę?? Laughing
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 12:48
(1) Centralny moduł połączeń
(2) Radio lub zmieniacz płyt kompaktowych
(3) Klimatyzacja
(4) Czytnik karty
(5) Sterowanie elektrycznym
podnośnikiem prawej szyby
(6) Czujnik uderzenia bocznego z
prawej strony
(7) Moduł elektroniczny poduszki
powietrznej
(Cool Elektryczna blokada kolumny
kierownicy
(9) Czujnik opadów i natężenia
światła
(10) Tablica wskaźników
(11) Zmieniacz płyt kompaktowych
lub amplituner
(12) Antena otwierania pojazdu « w
trybie automatycznym »
(13) Czujnik uderzenia bocznego z
lewej strony
(14) Sterowanie elektrycznym
podnośnikiem lewej szyby
(15) Moduł elektroniczny układu kierowniczego
ze wspomaganiem
elektrycznym
(16) Moduł zespolony w kabinie
(17) Moduł zabezpieczeń i połączeń
(1Cool Wtrysk - kontrola silnika
(19) Akumulator
(20) Moduł wysokiego napięcia
żarówki ksenonowej z lewej
strony
(21) Automatyczna skrzynia biegów
(22) System ABS - system kontroli
toru jazdy
(23) Moduł wysokiego napięcia
żarówki ksenonowej z prawej
strony
Diagnostyke możemy zrobić bez problemu tylko nie wiem czy ci się opłaca gnac do Kielc.
Strona 2 z 10
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
RenaultCaptur
95 300
75 606 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultScenic
23 500
220 000 km
