Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 999 Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 13:16
Re: ( Renault Scenic ) Reset zegarów
Marek, wyjmuj te zegary zanim całkiem padną. Masz na 200% zimne luty. U mnie też w dziwnych sytuacjach się to objawiało. Najmniej w czasie jazdy. Najczęściej przy odpalani, po zgaszeniu, po otwarciu drzwi. Wysłałem do tego gościa - karta.republika coś tam. Odesłał, że są niby sprawne. Wkładam i za kilka minut zonk (reset). Wyjmuję i jadę do kolegi z RTV. Zegary pod lupę, cienka jak włos cyna i poprawianie. Po dotknięciu z jednej strony rezystory same odpadały. Zimne lutki były na tych rezystorkach które są na fotce Michała u góry. Pistolet do lutowania jest za gorący, musi być stacja lut. z reg. temp i najlepiej duża lupa. 30 min roboty i sześciopak - do dzisiaj zero resetów. Nie mówię, że nie siedzi coś jeszcze, o czym pisał Michał. Ale zegary sprawdź. Jak padną całkowicie, to trzeba cały wyświetlacz wlutować.
Piwa: 67/3
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 13:25
Jak chcesz to przyjedź, podjedziemy i polutuje. Pierwszy lepszy serwis (z naciskiem na lepszy) TV Ci to zrobi. I nie musisz nigdzie wysyłać. Bez zegarów możesz jeździć, gdyby zaszła potrzeba zostawienia na kilka godz.
U mnie w sceniku II tak samo resetuje się cały pulpit i po odwiedzinach w servisie reno powiedzieli ze to wina jakiegoś procesora i koszt całkowity naprawy to około 1tys zl.Do tego dorobienie karty 500-600 seta.
Piwa: 67/3
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 16:07
Normalka w serwisie. Wyjmij zegary zanim nie zgasły całkowicie i odwiedź jakiś serwis RTV. Poprawią luty na rezystorach i cewce. Po całkowitym zgaśnięciu pada element umieszczony pod wyświetlaczem IRF3710 i bezpiecznik SMD 6,5A. Aby dobrze go wymienić trzeba wydłubać cały wyświetlacz z płyty.
Miejsca gdzie występują zimne luty:
Ostatnio zmieniony przez waldek69 dnia Czw 04 Lut 2010, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Właśnie jestem po naprawie licznika , także zaczęło się dziać niewinnie od resetu zegara pózniej cała deska gasła i reset wszystkich przebiegów itp.
Jak by kogoś to interesowało to polecam ten warsztat piła ul.chodzieska szybko i zapłaciłem 250 gdyby przetwornica się spaliła to elektryk powiedział ze 500 pln to kosztuje
Przy wysyłce pamiętajcie żeby napisać im przebieg jaki mają wam ustawić,typ silnika i wyposażenie (tempomat,czujniki ciśnienia). _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 22:39
mój miszcz wykazał się nie lada odwagą i ponownie wylutował wyświetlacz. z racji już wcześniejszego poprawienia lutów na elementach pod wyświetlaczem (trzeba go wylutować) "ograniczył się" jeno do wymiany 4 kondensatorów (czerwone strzały) i przelutowania elementów spoza przysłaniania wyświetlacza, szczególnie oporów (żółta strzałka). po pierwszych testach całość wypada OK
jakoś ten dodatkowy przebieg przeżyję
