( Renault Scenic ) Reset zegarów
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 21:20
Re: ( Renault Scenic ) Reset zegarów
ale się popsuł. kto ci naprawiał ??
maliniak6
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabkowice slaskie
Posiadane auto: renault scenic II 2003 1.9dci
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 21:00
gosciu ktory sie na tym zna mowil ze juz takie cos robil
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 21:42
Że robił to nie znaczy że mu się udało naprawić.
Tu nie ma miejsca na eksperymenty i kombinacje domorosłych elektroników.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 02:46
to reklamuj
Jacekt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Dęba
Posiadane auto: Renault Scenic 2010 r. 1,5 105 KM kiedyś posiadane Fiat Stilo 115KM 1,9 JTD 2003r
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 18:20
Reset
W moim Sceniku reset następuje różnie przed odpaleniem wyświetla inny zestaw zegarów niż ten na ktorym go gasiłem, kasuje przebieg dzienny, ilość do przejechania i nne dane. Bez zmian pozastaje przebieg dzienny pod głównym licznikiem i wszystkie ustawienia dotyczące daty czasu i radia. Od wakacji zrobił tak 4 razy plus w tym tygodniu 2 razy razem 6. Co może być tego przyczyną. Scenic 1,5 2010 r. 16673 km przebiegu.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 19:32
Ktoś już miał podobny problem.Widac jakaś wada fabryczna.
masz gwarancje więć serwis.
Jacekt
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 09:48
Reset
Tak chyba zrobię. Dziękuję za odpowiedź.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 09:50
Re: Reset
pilnuj, by wszystko było wpisane w kartę gwarancyjną, bo jeśli problem będzie taki jak w SCII, to może potrwać kilka lat, zanim w ASO wyeliminują przyczynę
tosi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Renault Scenic II - 2003
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 10:47
Też miałem problem z resetem (Scenic II z 2003). Resetował się najczęściej po odpaleniu i czasami podczas jazdy, ale niedługo po uruchomieniu. Myślałem już żeby skorzystać z porad (wymontowanie zegarów i odesłanie do naprawy). Ale w międzyczasie coraz bardziej wył mi alternator. Po naprawie (łożysko, szczotki i coś jeszcze) do tej pory (odpukać) ani razu się nie zresetował, a od naprawy zrobiłem jakieś 500km (przed naprawą max między resetami to 100km).
Także być może u niektórych osób które maja z tym problemy to alternator, a w każdym razie warto zwrócić na niego uwagę.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 11:01
IMHO to przypadek, ale nie chciałbym być złym prorokiem Very Happy
tosi
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 16:29
Może i przypadek. Może zaproblemiony alternator dawał jakiś lewy impuls na starcie i stąd miałem resety. Jak nie zapomnę, to po następnym tysiącu dam znać czy się resetuje.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 18:43
Ewenement?
tosi
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 09:22
Dodam, że jak pisałem resety głównie miałem przy uruchamianiu lub niedługo po ruszeniu. Od naprawy alternatora "struktura" mojej jazdy jest taka, że średnio co kilka kilometrów uruchamiam silnik, także odnosząc się do tego co działo się przed naprawą sytuacji resetogennych mam sporo.
kecajm69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Praszka/Wieluń
Posiadane auto: Laguna II 2.0T z 2006, Megane I 1.9 DTI z 2000
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 17:45
No i stało się też to u mnie jutro wysyłam licznik do tej firmy co po dał mrarek www.el-cars.pl
Jacek.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 18:29
Będzie dobrze , usterki się zdarzają Confused
Strona 6 z 10
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
98 000 km
RenaultMegane
58 900
86 000 km
RenaultScenic
15 900
209 000 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
