( Renault Scenic ) wymiana filtrów powietrza, kabinowego Scenic II 1,9 - manual
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 19:51
Hej.
Przesyłam kilka fotek na przykładzie 1.9 dCI.
Dodam, że cała operacja niczym się nie rożni od wymiany w 1,5 poza tym że jest jeszcze ciaśniej.
Widok ogólny:
po zdjęciu fragmentu plastikowego podszybia. Uwaga tylko aby nie pogubic zaznaczonych na zdjęciu klipsów:
Nie trzeba ich wyciągać całkowicie. Wystarczy delikatnie pociągnąć do siebie.
Poniżej fotka metalowego elementu wyciągniętego z klipsów.
I odsłonięta komora filtra.
Jedyny problem stanowiło odkręcenie wkrętów obudowy filtra. Są usadowione pod kątem w dół wiec konieczny jest bardzo krótki wkrętak.
Ostatnio zmieniony przez michoos dnia Nie 27 Lut 2011, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Wystawiono 4 piw(a)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 23:08
Re: wymiana filtrów powietrza, kabinowego Scenic II 1,9 - manual
no nareszcie ktoś inny zrobił manual
piwo poszłooo
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 19:31
Re: ( Renault Scenic ) wymiana filtrów powietrza, kabinowego Scenic II 1,9 - manual
No właśnie ! Dobrze że są naśladowcy Very Happy
Browar ode mnie Exclamation
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 15:07
Zdejmując prawą, plastikową cześć podszybia trzeba uważać na zatrzaski, które są u góry. Podnosić trzeba od strony nakrętek/silnika i delikatnie odhaczyć zatrzaski od góry. Można je łatwo połamać, zwłaszcza dwa skrajne z prawej (patrząc od przodu auta).
Prawa pokrywa podszybia nachodzi na lewą i u góry trzymana jest na te zatrzaski/wpusty, a na dole na trzy plastikowe nakrętki.
BACZYP
Skąd jesteś (miejscowość / region): STRZELCE OPOLSKIE
Posiadane auto: RENAULT,SCENIC 1.9 dCI,2003
Piwa: 2/8
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 21:35
Moje maleństwo to 1.9 dCI z 2003 roku - właśnie bezskutecznie i bezsensownie rozebraliśmy ze znajomym mechanikiem z pół kabiny szukając tego filtra. Na potrzybiu też zaglądaliśmy ale nie w tym miejscu. Myślicie że jest tam ? Sprzedano nam wersję że podobno jest gdzieś pod schowkiem od strony pasażera - małośmy nie rozwalili połowy plastików - do filtra nie dotarliśmy. No i jestem w kropce. A pro po - czy znacie numer filtra - też spotkałem się że są 2 rodzaje filtrów. Question Question Question POMOCY!
archive
Gość
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 21:40
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 14:12
Rzeczywięcie podejście do lewej śruby fatalne ,ale udało się , manual bardzo pomocny . odbiłem na ksero przed wymianą .
Browarek dla kolegi Michoos'a Exclamation
No system nie chce postawić drugiego piwa Sad
Rytwiniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Scenic 2 1,9 ,2003
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 20:08
filtr powietrza to Filtron AP 185/2 lub 185/3 lub zamienik SCT firma niemiecka szukaj na allegro olkusz dobre ceny
skype status
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 21:54
aleś odgrzebał kotleta...
filtrony to badziewie. nie ma co ryzykować Cool
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 22:06
Potwierdzam ,że filtrony nie są najlepszej jakości , ja używam oryginałów francuskich. / niewiele droższe / Very Happy
nadprezes
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dci
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 11:48
Cześć,
czy jest jeszcze szansa na odświeżenie zdjęć w manualu? Smile
Wiem, że minęło już trochę czasu, ale zawsze jest nadzieja.
Krystian
michoos napisał:
Hej.
Widok ogólny:
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultMegane
55 900
98 000 km
RenaultScenic
69 900
41 000 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
