( Renault Twingo ) Ogrzewanie w Twingo
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
gj21
Posiadane auto: ML 230, MB 220cdi
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 14:08
Ogrzewanie w Twingo
Witam. Mam problem z ogrzewaniem w Twingo. A mianowicie - Wymieniona chłodnica, a wraz z nia cały płyn. Odpowietrzone i wypłukana nagrzewnica. Wąż na wej do nagrzewnicy gorący i wychodzący również. Co jest dziwne to jest odczuwalne tylko letnie powietrze w nadmuchu ale jak sie mu przygazuje lub jedzie na wyższych obrotach to jest ok. Co zrobić ???
archive
Gość
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 17:25
Re: ( Renault Twingo ) Ogrzewanie w Twingo
gj21
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 09:12
nagrzewnica
Moeg spróbować chociaż nie jestem pewien czy to pomoże gdyż on grzeje przy wyższych obrotach. A tak wogóle to dużo zabawy jest z jej wymianą?
archive
Gość
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 09:48
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 22:07
Lepiej marznac zima?
godiss28
Posiadane auto: RENAULT TWINGO
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 20:00
wymiana nagrzewnicy , czy kłopotliwe ?
Witam. mam zapytanie odnośnie wymiany nagrzewnicy czy mogę napotkać jakieś przeszkody? i jakie klucze będą do tego potrzebne ? ile to zabawy bo wiem że dosyć sporo trzeba się namęczyć. Nie bardzo chcą się tego podjąć w warsztatach a jeżeli już to wołają po 300-400 nawet 500 zł a cały samochód jest warty nie więcej jak 3 tysie Smile
czapla50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Renault Twingo 1,2 rok 1993
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 23:42
Witam,dopiero co się zarejestrowałem więc jeszcze raz wszystkich serdecznie witam.Mam reno twingo 1,2 rok 1993 i mam problem z ogrzewaniem a wiadomo zima,wymieniłem wszystko co jest do wymiany chyba że o czymś zapomniałem a mianowicie mam nową nagrzewniczke, termostat,wymieniłem też pompę wodną i płyn w chłodnicy i nadal dmucha letnie powietrze,nie wiem już co to może być może ktoś podpowie będę bardzo wdzięczny serdecznie pozdrawiam.Michł
michał
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 21:02
Odpowietrzyłeś układ chłodzenia?
czapla50
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 09:24
jaru
Witam,kolego piszesz czy odpowietrzyłem układ chłodzenia nie zrobiłem tego bo kolega powiedział mi że on powinien się sam odpowietrzyć.pozdrawiam.Michał
michał
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 12:19
No ja z kolei nie słyszałem, że w Twingo układ sam się odpowietrza - mamy dwie wersje Wink
Kod:
Odpowietrza się oczywiście przy otwartym dużym obiegu - dla pewności należy poczekać do włączenia się wentylatora chłodnicy.
EDIT: W sumie to w instrukcji pisze, że śruby odpowietrzające mają być odkręcone przy napełnianiu układu, a przy pracującym silniku nie odpowietrza się. Jak będę miał czas, to wstawię opis z książki.
czapla50
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 13:38
Odpowiedź
Z tym samoczynnym odpowietrzaniem to tylko dostałem taką informację od kolegi bo wierz mi jestem już tym zmęczony,stale problem z ogrzewaniem.Widzę też że podajecie dwie wersje odpowietrzania i sam też nie wiem która jest dobra.pozdrawiam Michał
michał
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 17:08
OK - wstawiam opis z książki, czyli sposób, jaki przewidział sam producent Wink
Uploaded with ImageShack.us
czapla50
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 18:12
ODPOWIEDŹ
WITAM,JUTRO WSTAWIAM AUTKO DO MECHANIKA I MYŚLĘ ŻE COŚ PORADZI,DZIĘKI ZA CENNE WSKAZÓWKI O WYNIKU NAPRAWY POINFORMUJĘ.SERDECZNIE POZDRAWIAM.MICHAŁ
michał
czapla50
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 13:21
naprawa ogrzewania
Witam,wróciłem niedawno od mechanika i wierzcie mi ręce mi opadły,zrobione tak jak mi podaliście czyli płyn spuszczony do zera,odpowietrzniki odkręcone,wymieniłem jeszcze termostat na nowy.Zalane nowym płynem płyn wydobywał się odpowietrznikami bez powietrza.silnik odpalony i na obrotach tak długo aż się załączył wentylator i nic żadnej poprawy,nie wiem jakiś czas temu jak wymieniałem nagrzewniczkę to nowa była trochę węrzsza od tej starej może tu tkwi jakiś problem.Dzięki Wam za rady i życzę miłego dzionka,jak się zdenerwuję to zmienię autko,i 50 dych plus termostat poszło w kanał.Powodzonka.Michał
michał
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 15:13
W sumie jeszcze została jedna możliwość - sprawdź, czy coś się nie urwało przy pokrętle regulacji temperatury - może cięgno nie działa i po prostu nie otwiera dopływu ciepłego powietrza do kabiny.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Twingo »
Opinie o samochodach Renault Twingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
