( Renault Modus ) wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Adasek
Posiadane auto: Renaul Modus 1.2 2005
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 20:53
a czy nie jest tak, że podważa się oprawkę i wyciąga całą lampkę??
Adam
Paweł Prokop
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 15:36
Re: ( Renault Modus ) wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Dokładnie tak, możesz użyć do tego celu cienkiego śrubokręta płaskiego.
Potrzebujesz żarówki W5W
Paweł Prokop
RENAULT MODUS 1.5 DCI
gadu-gadu skype status
Adasek
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 19:52
ale pytanie, czy trzeba tą żarówkę wymienić od strony tapicerki klapy (czyli ją wcześniej zdemontować), czy wystarczy z zewnątrz jakąś ją podważyć ? próbowałem, ale nie chce na siłę. Możecie poradzić, ewentualnie w którym miejscu jest ten zatrzask ?
dziękuje
Adam
Adam
croolick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary
Posiadane auto: Renault Modus 1.2 Alize 2005
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 01:34
Pewnie już wymieniłeś, ale odpowiem, bo niedawno wymieniałem. Wystarczy śrubokrętem podważyć od zewnątrz. Jest nawet specjalne zagłębienie w oprawce lampki do tego przeznaczone. Wyciąga się całą lampkę. Ściągasz szybę i zmieniasz żaróweczkę W5W na wcisk. Cała operacja jest nieskomplikowana.
Brak zatwierdzenia...
Adasek
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 15:04
Witaj croolick,
nie, nie wymieniłem jeszcze, bo na razie świeci jeszcze druga żarówka:) Przymierzałem się do wymiany, próbowałem podważać od zewnątrz ten biały plastik, ale nie chciał odskoczyć, wolałem nie robić zbytnio na siłę. Teraz jest mróz i tym bardziej nie próbuje. Pewnie dopiero jak się ociepli troszkę.
Skoro udało Ci się ten plastik podważyć i wyjąć, byłbym wdzięczny za jakieś zdjęcie, albo rysunek poglądowy gdzie to podważać. Dzięki wielkie.
pozdrawiam,
Adam
Adam
rafalkiko
Posiadane auto: Renault Modus 1.5 Dci 2005
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 15:27
plastik sie podwaza z praej strony bialego szkla jak sie konczy Wystarczy plaski srubokret jest to banalnie proste.Wciskasz ten plastik i ciagniesz wychodzi prawa strona po wymianie zarówki wkladajac lampke zacznij od lewej strony i do gory na zatrzask
croolick
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 22:11
Zdjęcie podważonej z prawej lampki:
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultMegane
69 000 km
RenaultMegane
62 900
117 000 km
RenaultScenic
20 900
162 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
