Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 4198 Skąd jesteś (miejscowość / region): ... Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 20:46
Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej sc - II
Fotka porównawcza lampek oświetlenia tablicy rejestracyjnej
/ z lewej dioda led z prawej żarówka W5W
Niestety pękł mi wąs rozporowy w lampce > te plastiki są bardzo delikatne , zwłaszcza w temp + 2" , + 4"
Nowa lampka 30 zł. ale naprawiłem sam.
Jeszcze jedno > montowane do scenica II są dwa rodzaje lampek 1. na żarówki W5W
2. na żarówki C5W
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 23:09
Re: ( Renault Scenic ) Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej sc - II
Jest " I " ,tylko takie płaskie za 2,50 ze sklepu hydraulicznego. po tym jak ktoś sobie moją przywłaszczył. Z odległości 5 m po jednym piwie nie poznasz różnicy.
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 23:46
Mam w lampkach W5W , ale w instrukcji mam C5W , więc zadzwoniłem do serwisu i mi powiedzięli ,że maja w magazynie i takie i takie po 30 zł / szt.
I teraz zobaczcie , ta led W5W jest jakaś słaba , a mam jeszcze rurkowe C5W - 8 diodowe / jedną dałem do bagażnika / i myślałem ,że znajdą zastosowanie na oświetlenie tablicy rej, a tu lipa.
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 23:49
1) LED W5W nie świecą dookoła, jak żarówka. mają jakiś tam kąt świcenia, pewnie 160* MAX. ja to olałem, bo tablica jest dobrze widoczna przy białych LEDach
2) jak nie masz co robić z C5W to zmień jeszcze w schowku przed pasażerem
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 18:21
Żeby nie mieć problemów z głupimi policjantami ,bo i tacy bywaja , naprawdę ! , wymieniłem zaróweczki w lampkach oświetlenia tablicy rejestracyjnej z diodowych na W3W z Norauto
Zaoszczędzę 4 W
Podobno takie same firmy Bottari zużywają więcej prądu.
Ja juz was nie rozumiem.Kombinujecie z diodami a potem wymieniacie je na zarowki.Powkladalem u siebie diody gdzie sie da,bylem na przegladzie diagnosta sie nie czepil,w zwiazku z tym policje panstwowa mam w ....powazaniu.Jak sie pan w bialej czapce uprze to niech zatrzymuje dowod rejestracyjny tylko niech opisze dokladnie za co.
Ostatnio zmieniony przez archive_18 dnia Pon 07 Gru 2009, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 19:39
Za czasów ORMO , zatrzymano mojego kolegę jadącego fiatem 126p , w dzień pochmurny z zarzutem jazdy bez włączonych świateł mijania.
Na mandacie [cenzura] z ORMO napisał " za nie manie świateł "
Co niektórzy policjanci pasują do tej "bajki" .
We wnetrzu Scenica możemy gdzie się da wymieniać na diody
